zakupiłem od znajomego używany komp (1GHz, 128 RAM, 60 GB HDD) i mam problem z wgraniem systemu (XP). Wszystko mi się ładnie odpala z płytki - tworzę partycję, kopiują się pliki instalacyjne, nastepuje restart kompa i … tyle… Pojawia się komunikat: “naciśnij dowolny klawisz aby uruchomić komp z CD… BRAK SYSTEMU OPERACYJNEGO” (lub “BŁĄD ŁADOWANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO”)…
O co chodzi?? Nie pierwszy raz instaluje XP i nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem… Czy to wina sprzętu czy może jakieś ustawienia w BIOSie??
Na CD-R… Zreszta, probowałem z 2 różnych płyt - ciagle bez rezultatu (dzis pojawia sie BŁĄD ŁADOWANIA SYSTEMU OPERACYJNEGO)… Wiec to raczej kwestia kompa… (Bios??)
Ustaw w Biosie przy wykrywaniu dysku na Auto zamiast LBA
Czy partycja jest ustawiona jako aktywna, jesli nie to uruchomić komputer przy użyciu dyskietki startowej, a następnie użyć fdisk do ustawienia partycji aktywnej.
Update Biosu
Jesli sie to nie powiedzie to pewnie moga być uszkodzone sektory MBR i wymaga to pojscia do serwisu lub wymiany HDD
A mozesz mi jeszcze powiedziec co to ma dac skoro system nie jest zainstalowany??? A te komendy działaja kiedy Win juz stoi?
Ja proponuje spróbowac na innej grafice jesli to nie pomorze to na innym ramie moze to jest przyczyna np. u mnie przycyzna była grafika :P, ale ram tez jest podejrzany
A usunołeś wszytskie partycje?? Gdy robiłem format znajomym raz miałęm podobny problem… sformatowałęm C: instalka i to samo (brak sysemu operacyjnego). Gdy usunołem wszytskie partycje i stworzyłem je jeszcze raz problem zniknoą! Sprój może pomoże i u Ciebie…
Komendy fixboot oraz fixmbr wpisuje się głównie wtedy, gdy nie ma systemu zainstalowanego! Fixmbr ustawia główny sektor rozruchowy, gdy Np. stary uległ uszkodzeniu lub wykasowaniu przez wirusy. Linux ingeruje w MBR i wstawia swój program Np. GRUB, i gdy chcemy zainstalować ponownie system Windows samo z formatowanie dysku i ustawienie systemu plików obsługiwanego przez Windows nie pomorze. Wtedy trzeba ustawić MBR wpisując w konsoli odzyskiwania (win xp) lub dyskietki startowej (win 9x) polecenie fixmbr :mrgreen: :mrgreen:
