Witam,
Od ponad miesiąca próbuje rozwiązać irytujący problem. Przy instalacji niektórych gier, wiadomo są potrzebne ISScripty czyli pliki od InstallShieldWizard.
Do rzeczy :
Przy próbie instalacji Test Drive Unlimited (oryginał) setup się uruchamia, ale po sprawdzaniu sprzętu, wyrzuca okienko “Installshield wizard nie może kontynuować, system nie został zmodyfikowany” itd… :shock:
Próbowałem uruchamiać setup w trybie zgodności z każdym dostępnym tam systemie, kopiowałem płytkę na dysk i robiłem to samo z dysku, wypalałem obraz i to samo, przeinstalowałem WSZYSTKIE wersje install shield wizarda od 6.0 -11.00 , ściągałem nowego net Frameworka (3.5)…
Wciąz to samo… ktoś wie czym to może być spowodowane? Zdarza się to od początku, nawet po formacie było to samo :x
Wiem że Vista ma już w sobie Windows Installer Package 3.0 bodajże…
Druga sprawa , podobna sytuacja ma miejsce przy instalacji Flight SImulator X (także oryginał)
Po sprawdzeniu systemu przez instalator pojawia się krótki błąd install wizarda (kod 1628) i jedyne co można zrobić to nacisnąć ok -.-
Z resztą gier nie mam problemu, zależy mi szczególnie na TDU. Już mnie to tak straszliwie męczy, że postanowiłem tu o tym napisać. Jeśli ktoś zna jakieś rozwiązanie dot. mojego problemu, proszę o odpowiedź w miarę możliwości.
A i na koniec : TAK, SZUKAŁEM w google, przeglądnąłem chyba z 20 stron w przeglądarce i zastosowałem pare porad odnośnie tego.
I tak, instalowałem plik ISScripta z płytki, nie pomogło.
Pozdrawiam
Neth
