Witam
Zainstalowałem Ubuntu tą wersje ze strony http://www.ubuntu.pl , i tak , wyczytałem że trzeba skopiować ten sterownik , ale to tylko moze zrobić konto root , i jak z tego mojego konta zalogować sie na root’a?Sudo su nie działa itd.
Witam
Żeby pod Ubuntu polecenie miało uprawnienia roota poprzedź je
sudo
I tyle
nr47 dzięki , ale zrobiłem troszkę inaczej.I jak na razie wszystko działa.
Pozdrawiam i dzięki , a jeszcze jedno pytanie.Jak zrobić , by mój profil miał wszystkie uprawnienia te co root?Bo bawiłem sie trochę w zarzadzania grupami , i boje sie ze cos zrobiłem nie tak.
Po co? ;0 Kiedy tylko potrzebujesz wykonać jakąś akcję do której potrzebne są uprawnienia roota. Na co dzień po nie pracuje się na koncie roota - dla bezpieczeństwa systemu.
nr47 to jak np : zrobic my mój profil mógł instalować soft?
A i miałem jeszcze taką fajną opcje w ubuntu ADD/REMOVE , nie wiem czemu ale nie mam tego.Co zrobić zeby mi się to pojawiło?
od tego masz polecenia
su -
i
sudo
konto roota jest “niebezpieczne” w codziennym użytkowaniu
tylko chodzi mi , o to zebym przez ten mój profil miał takie same uprawnienia jak root , instalować kopiować kasować.
Pisze sudo su , nic itd itp.
Jak chcesz kopiować piszesz sudo cp /skąd /dokąd , usuwać sudo rm /co itd.
aha , czyli takie coś jak ja chcem jest nie możliwe?
Złączono Posta : 24.02.2007 (Sob) 12:45
no bo np : pisze sudo su , i nic sie nie dzieje.
Złączono Posta : 24.02.2007 (Sob) 12:46
albo robie updejt systemu i nie mam uprawnien do tego
Jest możliwe, ale tak się nie robi, to jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Sudo posługujesz się tak, że wydajesz je przed poleceniem, np:
sudo apt-get update
poprosi Cię o hasło i ten proces będzie miał uprawnienia roota.
to co mam zrobic , by chociaż częściowo mój profil miał możliwości roota?
A po co Ci sudo su??
Przecież wystarczy wstawić przed polecenie sudo i sprawa załatwiona, a przy okazji nie musisz się martwić, że za dużo namieszasz.
Co do update’a to sudo apt-get update i sprawa załatwiona
Złączono Posta : 24.02.2007 (Sob) 12:51
Właśnie sudo polecenie_do_wykonania jest działaniem roota.
a jak np piszę w terminalu : sudo dpkg -i kadu5_o.5.0-rc1-2_i386.deb , to nic sie nie dzieje , czyli tylko root może instalować programy.
Jak chcesz Kadu, to na stronie: Kadu masz napisane co i jak, więc nie widzę powodu, żebyś musiał się z .deb męczyć.
UbuDream dobra juz wiec co i jak.
Jeszcze jedno kluczowe pytanie , tam jest coś takiego jak Użytkownicy i grupy , czy jak tam dodam swój profil , do root i admin to to jest niebezpieczne?
Raczej tak. W Linuksie nie używa się roota do korzystania z komputera, bo łatwo się zapomnieć i zniszczyć sobie system.
Czyli do jakiej grupy mam się dodać? Tylko do tej mojej tak? ( w tym przypadku będzie to piotrek)
Dokładnie tak
Poza tym powinieneś już w niej być - dodało Cię tam przy instalacji Ubuntu.
UbuDream ostatnie pytanie , tam jest taka opcja jak uprawnienia.Czy jak dodam ją dla siebie , że będę mógł zarządzać systemem , to będzie wszystko okej?
Chodzi Ci o Uprawnienia użytkownika we właściwościach konta??
Pewnie, że możesz. Właśnie to powinno być zaznaczone, żebyś mógł korzystać z sudo.
