Witam.
Próbuję od pewnego czasu zainstalować sobie redmine’a (czym to jest? Odsyłam zainteresowanych na stronę projektu: http://www.redmine.org/), i jak się okazuje jest z tym sporo problemów. Wykonując instrukcje na stronie, nie za bardzo to idzie, sypie błędami o niezainicjalizowanych zmiennych i wszystko leży tuż przed ostatnimi linijkami.
W końcu dopadłem http://www.youtube.com/watch?v=b_xSdWsSuHw. Jest to filmik który pokazuje krok po kroku jak to zainstalować i robiąc wszystko tak jak tam jest, do minuty 5:45 wszystko się zgadza. Po czym przychodzi restart apacha i na filmiku jest tylko potwierdzenie, że udało się, a u mnie konsola sypie
lenar@lenar-ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/apache2 restart
* Restarting web server apache2 apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
... waiting apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
[OK]
Niby się zrestarował, ale nie obyło się bez problemów. Też nie do końca rozumiem ten komunikat, cóż takiego się stało? No i potem minuta 6:00, wpisywanie magicznej komendy i wtedy dostaje, zupełnie inaczej niż na filmiku:
lenar@lenar-ubuntu:~$ ruby /usr/share/redmine/script/server webrick -e production
NOTE: Gem.source_index is deprecated, use Specification. It will be removed on or after 2011-11-01.
Gem.source_index called from /usr/share/redmine/script/../config/../vendor/rails/railties/lib/rails/gem_dependency.rb:21.
NOTE: Gem::SourceIndex#refresh! is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2011-11-01.
Gem::SourceIndex#refresh! called from /usr/share/redmine/script/../config/../vendor/rails/railties/lib/rails/vendor_gem_source_index.rb:34.
NOTE: Gem::SourceIndex#load_gems_in is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2011-11-01.
Gem::SourceIndex#load_gems_in called from /usr/local/lib/site_ruby/1.8/rubygems/source_index.rb:320.
NOTE: Gem::SourceIndex#add_spec is deprecated, use Specification.add_spec. It will be removed on or after 2011-11-01.
Gem::SourceIndex#add_spec called from /usr/local/lib/site_ruby/1.8/rubygems/source_index.rb:127.
NOTE: Gem::SourceIndex#initialize is deprecated with no replacement. It will be removed on or after 2011-11-01.
Gem::SourceIndex#initialize called from /usr/share/redmine/script/../config/../vendor/rails/railties/lib/rails/vendor_gem_source_index.rb:100.
Gem::SourceIndex#add_spec called from /usr/local/lib/site_ruby/1.8/rubygems/source_index.rb:91.
/usr/lib/ruby/1.8/active_support/dependencies.rb:55: uninitialized constant ActiveSupport::Dependencies::Mutex (NameError)
from /usr/local/lib/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:36:in `gem_original_require'
from /usr/local/lib/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:36:in `require'
from /usr/lib/ruby/1.8/active_support.rb:56
from /usr/share/redmine/vendor/rails/railties/lib/commands/server.rb:1
from /usr/share/redmine/script/server:3
Nie chce tutaj zmuszać do jakiejś dogłębnej analizy, ale może ktoś z was rozumie o co chodzi w tych komunikatach i gdzie szukać pomocy? Od razu powiem że zaczynam dopiero przygodę z Linuxami, więc być może to jakiś banalny problem, a ja nie znam rozwiązania. A może potrzeba jakiegoś gruntowniejszego przeczyszczenia? (‘sudo apt-get remove’ tudzież ‘sudo apt-get purge’ nie dają sobie rady). Nie znam jeszcze tak dokładnie struktury katalogów w ubuntu (zapomniałem o tym powiedzieć, że używam Ubuntu), więc te nazwy katalogów w katalogu głównym, nie do końca mi mówią co w nich powinno się znajdować i za co są odpowiedzialne. Może w którymś z nich trzeba coś ręcznie wyrzucić i po problemie? A być może ktoś zna jakiś inny sprawdzony sposób na instalację redmine’a? Ale taki naprawdę pewny, bo ja już próbuję coś znaleźć od tygodnia i wszystko utyka w okolicach wydania tej ostatniej komendy (którą znalazłem chyba w każdym tutorialu).
ruby webrick -e production
Help me ![-o<
