Od dwóch dni mam problem z połączeniem z netem na kompie stacjonarnym. Po odpaleniu przeglądarki mam błąd 105 nie można rozpoznać adresu serwera w systemie DNS. (jest o na pewno wina kompa, bo korzystam z tego samego internetu na laptopie i jest ok). ipconfig pluje komunikatem : "Wystąpił błąd wewnętrzny: Żądanie nie jest obsługiwane… ", ping 127.0.0.1 daje “Nie można skontaktować się ze sterownikiem IP, kod błędu 2”. Ponownie zainstalowałam sterowniki karty sieciowej (RTL8168/8111 PCI-E - Realtek), zrobiłam przywracanie systemu, nic nie działa dalej. Jak odpalam Msinfo32 to przy Translator adresów sieciowych IP, Sterownik protokołu TCp/IP i aswRdr mam żółty wykrzyknik.
nie wiem czy da się jeszcze coś zrobić poza ponownym zainstalowaniem windowsa (windows XP 2002 SP2), ale mam nadzieję, że pomożecie.
zrobiłam to co napisali na stronie microsoftu, nic się nie zmieniło, ani po automatycznym ani po ręcznym usuwaniu, poza tym u mnie to jest ok:
"Polecenie Protokół zawiera dziesięć sekcji. Jeśli klucz Winsock2 nie jest uszkodzony, nagłówki sekcji będą zawierać następujące nazwy:
MSAFD Tcpip [TCP/IP]
MSAFD Tcpip [uDP/IP]
RSVP UDP Service Provider
RSVP TCP Service Provider
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip…
MSAFD NetBIOS [\Device\NetBT_Tcpip…"
Próbowałam usunąć TCP/IP z opcji Połączeń sieciowych, ale to też nie zadziałało może robię to nieskutecznie. teraz dodatkowo wyłączyła się karta sieciowa
– Dodane 08.12.2012 (So) 20:48 –
ipconfig /renew mam "Wystąpił błąd wewnętrzny: Żądanie nie jest obsługiwane… "
Trzeba zadzwonić do operatora sieci jaki jest adres IP lub sprawdzić w umowie bo jak nic nie jest wpisane to nie będzie połączenia z internetem chyba że jest połączenie bezprzewodowe przez router to trzeba szukać w routerze.
