Problem polega na tym, że albo komputer łączy się z siecia, ale ping jest taki, że google ładują się z dobre pięć minut, albo z kolei łączy się z siecią z ograniczeniem łączności = neta nie ma w ogóle.
Myślałam, że to problem nowego router’a Netia Spot, ale okazuje się, że wszyscy w domu(jeden stacjonar i dwa lapki) maja internet, więc ja już nie wiem o co chodzi. Próbowałam ręcznie przypisać adres IP, ale to nic nic nie daje. Ogółem, to nie jestem dobra w te klocki, dlatego proszę o pomoc…
Logiczne, że problem pewnie tkwi u Ciebie. Sprawdź czy Windows nie załapał jakiegoś syfa i przeskanuj MBAM (Malwarebytes Anti-Malware) dostępnym na portalu.
Wpisałam w wiersz poleceń to co mi kazaliście i wyszło mi takie coś:
[code]Konfiguracja IP systemu Windows
[code]Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 4:
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Adres IP autokonfiguracji . . . . : 169.254.201.87
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . :
C:\Documents and Settings\JohnnyW>ping 127.0.0.1
Badanie 127.0.0.1 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 127.0.0.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=128
a w przypadku tych dwóch ostatnich poleceń wyszło mi, że ‘nie mozna odnaleźć hosta’?
powtórzę po raz kolejny, w ogóle nie znam się na rzeczy, więc proszę nie bić, jakby coś…
pozdrawiam
Statystyka badania ping dla 127.0.0.1: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach: Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms
jak pozamykałam wszystkie komputery oraz na nowo uruchomiłam router to mój komputer połączył się z siecią bez problemu… nie czaję, zawsze wszystko działało pomimo czterech połączonych komputerów na raz. co robić w takim wypadku?
któryś z tamtych komputerów zapycha łącze włącz u siebie komendę
ping -t wp.pl
i zostaw tak
i włączaj po kolei każdy komputer i sprawdzaj u siebie jak się zachowują pingi aż dowiesz się który najbardziej wpływa na tę sytuację i wtedy sprawdzasz go pod kątem wirusów programów uruchomionych w tle (gg,skype itp.) programy do bezpośredniej wymiany plików antywirus aktualizacje po prostu wszystko co może generować ruch w twojej sieci i jest aktualnie uruchomione najlepiej wyłączaj w menadżerze zadań procesy tych programów i sprawdzaj u siebie ping dowiesz się co tak zapycha łącze
Netia spot to kiepski router do dzielenia internetu
Po ipconfig widać, że system otrzymuje/przyznaje adres lokalny, tzw. link-local, prawdopodobnie nie może otrzymać adresu z serwera DHCP na routerze i wynikałoby, że pomiędzy routerem, a komputerem nie ma w ogóle łączności. Ping adresu 127.0.0.1 wskazuje, że karta jest sprawna, sterownik działa, więc tutaj wszystko jest w porządku. Nie pisałaś w jaki sposób łączysz się z routerem, przewodowo czy bezprzewodowo, ale domyślam się, że bezprzewodowo, jeśli bezprzewodowo, sprawdź czy nie są nałożone jakieś ograniczenia, jeśli przewodowo, zmień kabel i wykonaj jeszcze raz te wszystkie polecenia.
Zastosowałam się do tych poleceń i nie zauważyłam żadnych zmian w moim pingu. Z kolei dzisiaj, pomimo wszystkich wyłączonych komputerów ping wahał się pomiędzy ok. 34 a 3500 więc już nie wiem o co chodzi…
Łącze się oczywiście bezprzewodowo, za pomocą karty sieciowej (Edimax 7318USg), jakby co, to przed chwilą wpisałam te polecenia o które wcześniej mnie prosiłeś i wyszło mi takie coś:
Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\JohnnyW>ipconfig
Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 6:
Sufiks DNS konkretnego połączenia : home
Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.254
C:\Documents and Settings\JohnnyW>ping 192.168.1.254
Badanie 192.168.1.254 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 192.168.1.254: bajtów=32 czas=2ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.1.254: bajtów=32 czas=1ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.1.254: bajtów=32 czas=55ms TTL=64
Statystyka badania ping dla 192.168.1.254:
Minimum = 1 ms, Maksimum = 55 ms, Czas średni = 14 ms
C:\Documents and Settings\JohnnyW>ping dobreprogramy.pl
Badanie dobreprogramy.pl [194.0.171.150] z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=85ms TTL=121
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=90ms TTL=121
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=27ms TTL=121
Odpowiedź z 194.0.171.150: bajtów=32 czas=33ms TTL=121
Statystyka badania ping dla 194.0.171.150:
Minimum = 27 ms, Maksimum = 90 ms, Czas średni = 58 ms
czekam na wasze rady, które dodają mi nadziei że wreszcie doczekam się Internetu na moim kompie…
Po ipconfig widać, że komputer otrzymał adres z DHCP na routerze, zna swoją bramę sieciową, więc powinno być wszystko ok. Pingi są w normie, nie są może zadowalające, ale przy przeglądaniu stron internetowych nie powinno być większych problemów. Pokaż jeszcze wynik polecenia.
