Problem z IPV6
Witam. Korzystam z internetu mobilnego w sieci Orange na routerze Huawei 315. System win 10 pro. Przy ustawieniach routera na IPV4 nie ma problemu, ale gdy przestawię na IPV6 ikonka pokazuje połączenie ale nie otwierają się strony. Orange twierdzi że wszystko jest ok. Niestety korzystając z protokołu IPV6 fizycznie nie mam internetu. Sprawdzałem na : test-ipv6.com pokazuje że brak IPV6, ale dostawca niby udostępnia. Gdzie może tkwić problem?
Rozumiem, że piszesz o IPv6 od strony WAN, nie LAN? Jeśli tak, z Orange i tak wyjdziesz IPv4. Nawet jak przelaczysz router na IPv6, będziesz widziany pod IPv4. Router może próbować łączyć się z serwerami po IPv6, ale jeśli host docelowy nie wspiera IPv6, ruch pójdzie IPv4.
Zaś w LAN musisz mieć DHCPv6 lub pobierać IP ze SLAAC, w obu przypadkach routowalny adres IP. Przy link local nie zadziała Ci sieć poza LAN. To tak jakbyś próbował z APIPA wyjść poza sieć.
Ciesz się, że masz możliwość korzystania z IPv4, szczególnie jeśli to stałe IP. Niektórzy nie mają takiego szczęścia.
