Witam
Nagle, a dokładnie po aktualizacji z Javy 7u9 na 7u10 odmówiła kompletnie posłuszności.
Problem pojawia się na stronach javy wymagającej czyli np kurnik.pl, polchat.pl, itd. Włącza się to śmieszne kółko z paskiem ładowania javy i to właściwie to tyle co się dzieje. Kręci się przez jakieś 5 minut, pasek się w ogóle nie załaduje, potem wyskakuje taki błąd:
Java Plug-in 10.10.2.18
Using JRE version 1.7.0_10-b18 Java HotSpot Client VM
User home directory = C:\Users\Cooler Master
c: clear console window
f: finalize objects on finalization queue
g: garbage collect
h: display this help message
l: dump classloader list
m: print memory usage
o: trigger logging
q: hide console
r: reload policy configuration
s: dump system and deployment properties
t: dump thread list
v: dump thread stack
x: clear classloader cache
0-5: set trace level to
Dzieje się to na każdej przeglądarce.
W związku z tym zrobiłem wiele czynności, aby to naprawić (niestety nic nie działa):
-instalacja javy w wersji na 32 bitowy system jak i 64 bitowy. (obie na raz)
-wielokrotne reinstalacje javy( w tym wyłączoną zaporą)
-dokładna deinstacja javy przy pomocy programu Advanced SystemCare 6.0, ponowna jej instalacja( z wyłączoną zaporą )
-deinstalacja starej javy 6 przy pomocy w/w programu(może jednak była potrzebna?)
Skutek uboczny moich działań - Nie mogę zainstalować ponownie Google Chrome po próbie reinstalacji. wyskakuje okienko “Łączenie z internetem” …i tego internetu nie znajduje chociaż jest… #-o
Prosze o pomoc, bo został mi tylko format systemu…
