Witam, posiadam internet od DIALOG-u. Kupiłem ostatnio router TP LINK TL-WR1043ND. Wczesniej miałem router TP LINK TD-W8901G i wszystko śmigało. Mam gniazdko telefoniczne na wtyczkę typu RJ-11, a przy tym routerze jest wejście na RJ-45. Jak to połączyć, żeby działało? Jakaś przejściówka? Nie chcę stawiać dwóch routerów.
Twój stary router ma wbudowany modem ADSL (stąd w nim gniazdo na wtyczkę telefoniczną RJ-11) a twój nowy to zwykły router sieciowy bez modemu (stąd tylko gniazdko sieciowe RJ-45), to są zupełnie inne metody łączenia z siecią.
Aby podłączyć się do sieci twojego dostawcy potrzebujesz mieć router ADSL wbudowany w routerze lub jako osobne urządzenie.
Skoro już masz to co masz to jedyny sposób żeby używać tego nowego routera to podłączyć go do tego starego.
Z modemu skrętką do niebieskiego gniazda w nowym routerze a z routera z żółtego gniazda “1” do komputera. Prawdopodobnie będziesz musiał jeszcze skonfigurować router.
PS. Czy ten modem Dialogu ma wyjście na kabel sieciowy czy może tylko USB?
Jeśli tylko USB (a na to wygląda) to masz problem. Albo spróbujesz aby Dialog wymienił Ci modem na taki z wyjściem LAN lub wymienisz router na taki z wbudowanym modemem ADSL (jak poprzedni router) i zwróć uwagę aby obsługiwał tzw. “Annex B” (obecnie większość routerów z wbudowanym modemem)
Kablówka nie kablówka, zwał jak zwał DSL działa na linii telefonicznej.
Annex A działa na liniach analogowych, Annex B na cyfrowych. Dialog ogólnie wymaga annex B, Netia wymaga annex, ale tak prawdę wszystko zależy od tego na jakich łączach działa operator, bo i Netia, i Dialog mogą korzystać z łączy TPSA, więc annex A.
Moim zdaniem oba podane modele będą ci działać choć w temacie ADSL nie jestem tak obcykany ale jak koledzy Cedar i Robal (jakby co to koledzy na pewno skorygują moją opinię)…
