Witam! Mam nokie 6230.Chce ja podlaczyc pod kompa przez USB.Zainstalowalem stery od kabla i Nokia PC Suite 5.Gdy podlaczam tel pod kabel komp wykrawa moja nokie ale jeszcze potrzebne sa sterowniki zeby cokolwiek zrobic.pomozcie bo ja nie wiem
…przeczytaj to co napisałeś i spróbuj sam to zrozumieć…;a później napisz o co Ci tak naprawdę chodzi.
chodzi mi oto ze POTRZEBNE SA STEROWNIKI DO NOKII 6230
…a sprawdzałeś płytkę załączoną do telefonu??
na plytce nie ma zadnych sterownikow
Jak byś nie widział to dwa posty wyżej dałem linka tam masz instrukcje,drivery,samouczek i oprogramowanie do twojego modelu.Tylko zastanawia mnie to że jeżeli komp wykrywa twoja nokie to by znaczyło że stery masz OK,a komunikacja z PC zależy od wersji PC Suite,przynajmniej tak gdzies na forum o nokii wyczytałem.
Komp wykrywa mi nokie. Tylko otwiera sie kreator i szuka sterownika do nokii i nigdzie nie mozne go znalezc…dlatego tu szukam pomocy
No to luknij na tą stronkę co podałem są tam drivery do blutka i do kabla musisz tylko wybrać odpowiedni dla ciebie i po kłopocie.Szukaj w Oprogramowanie (strona w języku angielskim)>Modem Drivers >>i ewentualnie dalej downloadable here >> .Masz tam nawet instrukcje jak je instalować.
zainstalowalem i dalej nic.otwiera sie kreator i szuka znowu sterownikow
Może tak sie uda,jak otwiera sie kreator możesz wybrać rodzaj poszukiwań.Wybierasz opcje w której sam mu pokazujesz gdzie masz te stery na kompie.
no wlasnie ale ja nie mam tych sterownikow od nokii w kompie
Te powinny załatwić sprawe- http://europe.nokia.com/nokia/0,72026,00.html Tam klikasz continue,wybierasz swój model,continue wybierasz system,continue wybierasz model kabelka i chyba sobie dalej poradzisz.Na tych musi śmigać.
zrobilem wszystko jak mowiles i dalej kreator wyszukuje sterownikow do nokii 6230 a ich nie ma i nie wiemz kad wziasc
Czy poprawnie instalujesz,tzn czy kabelek podłanczasz dopiero wtedy kiedy cie o to poprosi instalator?Może kabelek uszkodzony, sprawdz na innym kompie jeżeli masz taką możliwość.
U kumpla ten kabel normalnie chodzi, a kabel podlaczam jak mnie instalatror prosi.Caly czas poszukuje tych sterownikow i dlatego nie moge sie polaczyc z kompem
Złączono Posta : 07.02.2006 (Wto) 14:33
kabel chodzi u kumpla na kompie a u mnie nie,tak podlaczam go gdy instalator prosi,zz kablem jest wszystko ok tylke te sterowniki do tel sa potrzebne
Chyba nigdzie lepszych i działających sterów nie znajdziesz tylko musisz wybrać prawdopodobnie DKU-5 i muszą działać.Jak by co to masz instrukcje w języku polskim w PDF-ie.poniżej driverów.Jeszcze pytanko-na jakich sterach instalowałeś u kumpla?Że jemu działa a tobie nie,czy system macie taki sam?
