Mam 80 Metrów kabla UTP 8P Gdy podłącze go do obydwóch komputerów to na jednym pojawia się komunikat kabel sieciowy odłączony a na drugim co sekunde zmienia się komunikat odłączony i połączony i nic się nie da zrobic. Kabel sprawdzałem miernikiem i wszystko OK
PS Podłączyłem metr tego kabla do kompów i wszystko fajnie szło
Miałem kiedys ten sam problem przy kablu 50 metrowym! Myslalem ze to wina odleglosci ale potem dałem kabel koledze i u niego wszystko było OK!! Moze to wina kart siecowych?? Kabel robiłes sam?? Jesli nie niech sprawdza Ci go w sklepie tam gdzie Ci robili. powodzenia
Mam coś podobnego, ale jak równo docisne kabel do gniazda na karcie sieciowej to jest dobrze! Sprawdziłem u mnie i ten problem występuje tylko na starej karcie która ma gniazdko bez zatrzasku i w sie kabel źle trzyma, na innych sieciówkahc u mnie jest OK.
Jesli problem jeszcze nie zostal rozwiazany to mam taka mala pomoc (jelsli tu chodzi o to co ostatnio mialem u mnie) Bo tez tak mialem i sie okazal(pomoich testach) ze te wtyczki na koncu z obu stronj zostaly zle zacisniete przez pania w sklepie. Tzn Zobacz czy na samym koncy te takie paseczki miedziowe dobrze sie stykaja z malymi kabelkami od kabla. U mnie bylo niedocisneite i musialem to recznie robic metoda ze przykladalem do tego cos i w to pukalem czyms jak delikatny mlotek i podociskalem wsystkie i dziala jak natura chiala…
Nie wiem czy jest to dobra metoda i czy pomoze w twoim przypadku ale u mnie zadzialala bardzo dobrze i juz jest ok… Tylko uwazaj zebys nie uszkodzil kabla.
