Witam. Dzisiaj odebrałam monitor z reklamacji i po podłączeniu do komputera kablem cyfrowym wyświetla się komunikat ‘check signal cable’ i miga po ekranie. A po podłączeniu kablem analogowym wszystko działa. Dlaczego nie chce działać cyfrowo? co trzeba robić ?
Może podociskaj kabel w monitorze i w karcie, bo jak widać, sygnału nie łapie.
próbowałam. A może coś się z kablem stało ?
Jak podłączasz pod kabel cyfrowy to od razu pisze, że brak sygnału, czy po załadowaniu Windowsa??
Może w monitorze trzeba przełączyć wejścia analog lub cyfrowe, poczytaj w instrukcji obsługi monitora. Przycisk na obudowie lub menu OSD.
Lub uszkodzone gniazdo cyfrowe monitora, karty lub uszkodzony kabel cyfrowy lub nie ten typ.
nie, w ogóle nie wyświetla obrazu, tylko ten komunikat. windows się nie ładuje
Wiesz co, jak mówisz, że odebrałeś go przed chwilą z reklamacji, to zanieś go z powrotem, nie będziesz się męczył.
A może to jest zwalone wyjście w karcie graficznej??
Też możliwe, przydałoby się podłączyć inny monitor…
a kabel którym łączysz kompa z monitorem nie ma oznaczonego kierunku transmisji? Obejrzyj dobrze kabel
ale przed oddaniem komputera do reklamacji, był on podłączony kablem cyfrowym i wszystko działało, po oddaniu go, do karty graficznej nic nie było podpinane na DVI.
sprawdzę jeszcze czy ma oznaczony kierunek transmisji.
