Siemka mam tak problem.Mam zainstalowane najnowsze sterowniki od karty graficzne gram sobie gram i nagle czarny ekran coś mruga na chwile sie zawiesza na czarnym ekranie i znowu działa chociaż nie zawsze i wyskakuje bląd cli.exe.Mój komp to :
Zainstalowalem stery omegi dokladnie stare wyczyściłem i nic nie dało…tzn teraz nie wyskakuje cli.exe błąd tylko komp się wiesza;/karte reklamowałem już z 5 razy i już mi sie to nudzi 4 razy mi wymienili potem kazali kompa przywieść i powiedzieli że to zasilacz.Chcieli mi wcisnąć jakiś 550 W no name powiedziałem że mam już kupiony chieftec 450 W a oni że na takim może nie działać i teraz jak pojade jeszcze raz to powiedzą że mój jest zasłaby… co mam robic?Ale jak uważacie to napewno przez karte graficzną?
Spróboj od kupla pozyczyć kartę graficzna i sprawdżcie ją na swoim kompie.Weż też swoją graficzna i wsadż do jego kompa i obserwujcie co sie bedzie działo.
No właśnie miałem dzisiaj iść ale nie wiem czy mu sie będzie chciało wyciągać swoja:PStraszny z niego maniak komputerowy i każda minuta bez kompa to dla niego minuta stracona:PJeszfcze teraz jak zainstalowalem stery od omegi to wyskakuje mi bardzo często jak gram np odpalam gre gram chwile i tu nagle zwiecha i czarny ekran muzyke w tle slychac i wyskakuje napis"Analogowy Poza zakresem pracy 98.7 kHz/188 Hz" O co chodzi??
To co oznacza to to że mój monitor nie wyrabia czy karta na rozdzielczości 1280x1024?
Złączono Posty: 20.01.2007 (Sob) 15:56
Zmieniłem na 1024x768 i częstotliwość pracy na 60 i gra się zawiesiła po 3 sekundach błąd był tym razem taki"Analogowy Poza zakresem pracy 81.3 kHz/155 Hz
Teraz jeszcze jak gram to często mi się gra przywiesza potem czarny ekran a słyszę co sie dzieje w grze…Wszystko słychać ale nic nie widać naciskam alt+tab i siedze sobie np w necie wszystko widać a gra się sama zaciełą…O co chodzić?Odpisz mi ktoś na te pytania proszę:)
Złączono Posty: 20.01.2007 (Sob) 18:18
A właśnie jeszcze coś potem jak chcę odpalić tą gre jeszcze raz to wyskakują mi 2 błędy.Jak nacisne na pierwszym ok to wyskakuje drugi.Dopiero po ponownym uruchomieniu kompa to znika.
W jednym pisze:
D3D9 Application
Warning:Nothing will be rendered
The reference rendering device was selected, but your computer only has a reduced-functionality reference device installed.Instal the DirectX SDK get the full reference device.
A w drugim:
D3D9 Application
Generic application error.Enable debug output for detailed information.
This program will now exit.
Co to jest?Co jest nie tak z tym kompem;/Ostatnio zawiozłem do serwisu trzymali 11 dni nic nie zrobili tylko zainstalowali inne stery co nic nie dało i powiedzieli ze to wina programu “Hamachi” :o
