A podczas ruszania kablem patrzyłeś na monitor czy się nic nie zmienia podczas ruszania?
Spróbuj jeszcze odłączyć kabel i podłączyć go jeszcze raz dobrze wpinając i przykręcając wtyczkę, warto to zrobić na włączonym komputerze obserwując ekran monitora.
W ogóle co to za monitor? Sprawdzałeś czy po podłączeniu do zintegrowanej karty graficznej działa normalnie (trzeba wyjąć tą dodatkową kartę albo ustawić w biosie zintegrowaną na główną dominującą inicjowaną jako pierwsza)?
Ogólnie opisany objaw wskazuje raczej na problem z kablem lub z monitorem niż na problem z kartą graficzną, należałoby sprawdzić monitor podłączając go do innego komputera a jeśli kabel jest odłączany od monitora to należałoby sprawdzić monitor z innym kablem.
I ponawiam pytanie jakim kablem podłączasz monitor bo nie raczyłeś odpowiedzieć.
Spróbuj pożyczyć od kogoś taki kabel, weź swój i sprawdź czy na działającym monitorze / komputerze działa poprawnie. Taki obraz często widać przy podłączaniu rzutnika, bo stosunkowo często się go wykręca, a przy mocnym zgięciu można go w środku złamać i jeden z kolorów się nie pojawi.
Kabel do monitora, analogowy, DSUB, VGA, niebieski. Każdy sprzedawca będzie wiedział o co chodzi. Ale najlepiej weź ze sobą stary kabel, żeby jeszcze długość się zgadzała - nie ma co kupować zbyt krótkiego, nie ma też co przepłacać za zbyt długi. Jest jeszcze jedna opcja, zobacz, czy nie możesz podłączyć kabla cyfrowego DVI. Potrzebujesz w karcie graficznej takiego lub podobnego złącza http://www.qofmasters.com/uploads/1/5/9/7/15979880/7116310.jpg?165 i takie samo musi też być w monitorze. Jeśli są tu i tu - można podłączyć kabel cyfrowy. U mnie poprawiło to jakość obrazu na ekranie.
Przecież masz zintegrowaną grafikę u siebie. Podłącz monitor pod nią wyciągnij tego Geforca 210 jak nie będzie działać żadna strata jaki sens kupowania takiej karty graficznej jak masz zintegrowaną?
