Sprawa wyglada tak; po podlaczeniu kontrolera windows uruchomil sie, prawidlowo go wykryl i zainstalowal sterowniki. Schody zaczynaja sie po podpieciu jakiegokolwiek dysq, kiedy to zrobie prawidlowo laduje sie bios, potem rzeczy zwiazane z konfiguracja wlasnie tej karty ale sam windows sie nie uruchamia, widac tylko czarny ekran z migajacym kursorem.
Doradzcie mi co dalej z tym zrobic bo musze podpiac gdzies nastepne dyski a nie mam za bardzo gdzie.
Jesli trzeba wiecej informacji to piszcie, bardzo licze na jakas pomoc :?
System jest na dysku SATA podpietym do pierwszego kontrolera. Poza nim jest jeszcze jeden na SATA i 3 kolejne IDE + do tego jeszcze nagrywarka.
Jesli chodzi o sam kontroler to z tego co widze w menadzerze urz. jest on prawidlowo wykrywany a sterowniki zainstalowane, o ile mi wiadomo poza tym w windowsie nic wiecej sie nie konfiguruje.
Jeszcze przed uruchomieniem windy moge wejsc w konfiguracje kontrolera, nawet zobaczyc jakie dyski sa do niego podpiete itd. Z tego wszystkiego wniosqje ze sama karta dziala tak jak powinna.
Sprawdź ustawienia biosu - szczególnie bootowanie ma być ustawione jako pierwsze z dysku sata/scsi systemowego - może tu problem - że jak podepniesz dysk do kontrolera,komp chce startować z kontrolera PCI sata/scsi i dysku do niego podpiętego.
lub trzeba dysk systemowy ustawić ta:
Jak dyski nie pracują w raidzie i masz raid,to go wyłącz i ustaw dysk systemowy sata w tryb IDE/PATA/JBOD lub podobnie.
Jeśli podpięty jest sam dysk systemowy sata jest dobrze,jeśli wepniesz do kontrolera PCI dysk bios widzi prawdopodobnie dwa kontrolery SATA/SCSI i ma problem z którego startować system i uznaje prawdopodobnie że wyższy status ma kontroler PCI z dyskiem i z niego próbuje startować system.
Więc bootowanie jako pierwsze w biosie musi być ustawione z dysku sata systemowego.
Przejrzyj oprogramowanie karty PCI.
Jeśli chodzi o ustawienie dysku sata w tryb IDE/ATA/PATA/JBOD - książka do płyty głównej.
Przejrzyj takie opcje jak masz - przykład:
Hard Dysk Boot Priority - i tu ustaw jako pierwszy dysk systemowy lub kontroler sata płyty głównej
-first boot device - ustaw Hard Disk/dysk sata systemowy
Ok, dzieki za sugestie. Jak bede robil restarta to poprobuje i zobaczymy co z tego wyjdzie ale to za pare dni mam nadzieje :?
A jeszcze mam takie jedno pytanie, czy jak bym wymienil ta kare na taka z kilkoma kontrolerami SATA to tez nalezy spodziewac sie takich problemow czy wtedy podlaczanie dysqw odbywalo by sie juz normalnie bez dodatkowego przestawiania czegokolwiek?
Dzisiaj probowalem podlaczyc 2 nowe dyski do kontrolera ale niestety nic z tego nie wyszlo. Wydaje mi sie ze zrobilem wszytsko o czym pisaliscie wczesniej.
Ustawianie dysqw SATA jako pierwszych nic nie daje chociaz kiedy te dwa nowe nie sa podpiete windows uruchama sie z jednej jak i z drugiej SATY.
Probowalem tez uruchomic komputer z ktoregokolwiek dysq i wszytskie po koleji ustawialem jako First Boot Device ale rowniez bez efektu.
Sam nie jestem juz w stanie wiecej nic wymyslic, moze ktos jeszcze ma jakis pomysl?
