witam all … mam problem … nie moge zainstalować żadnej karty sieciowej … czy to zintegrowanej czy też na pci … mam 4 karty sieciowe i napewno każda z nich jest dobra ! w drugim kompie działa bez problemu a w moim nie … sterowniki instalują sie praktycznie do końca przy czym już przy zakończeniu pisze : "Wystąpił błąd podczas instalacji urządzenia. Błąd wykonywania operacji inpage. " co to znaczy ? pomóżcie jest mi bardzo potrzebny net … a bez tego ani rusz pozdro for all
A zrobiłeś porządek po sterownikach kart sieciowych w systemie,restart kompa.
Menadżer urządzeń i odinstaluj/usuń wszystko co karta sieciowa,restart kompa.
Jaki system.
Czy w wypadku kart PCI zmieniałeś slot PCI dla karty sieciowej - unikaj slotu I licząc od AGP.
lub
na obsadzonym slocie dobrą kartą sieciową PCI,odłącz kompa od sieci 230 V,wyjmij baterię z płyty na 30 minut,włóż i ustaw bios - wyłącz wszystkie zbędne urządzenia i zapisz bios Save i teraz instaluj.
Może coś masz kręcone - ustaw na standard.
Sprawdź pamięć:
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=50125
Sprawdź dysk tak:
wszystko to zrobiłem i nadal nic …
sprawdź przydzielenie IRQ w BIOS’ie gdzie daj na AUTO
nic nie dało cały czas było na AUTO … hmm nie wiem czy to ważne ale zaczeło psuć sie od tego czasu kiedy chciałem zmienić server DNS - to w właściwościach połączenia nie było żadnych protokołów - nie było ani protokołu TCP/IP ani haromonogramu pakietów QoS ani Udostępniania plików i drukarek w sieciach microsoft … był tylko :" klient sieci microsoft Networks" co prawda wtedy internet działał ale bardzo wolno dlatego też wtedy chciałem uaktualnić sterownik po czym właśnie nie dało sie ani go zainstalować ani odinstalować i to nie tylko na zintegrowanej karcie sieciowej (której zawsze uzywałem) dlatego też pomyślałem że może jest uszkodzona ale nic z tych rzeczy bowiem ta sama rzecz dzieje się kiedy wkładam do kompa jaką kolwiek karte sieciową nie da sie zaintalować sterowników (nawet tych oryginalnych z CD które było dołączone do karty ) kombinowałem już i przekładałem karte już na każdym slocie PCI - próbowałem z kartą z 2 kompa jest to 3com i dzieje sie to samo nie da rady zaintalować sterowników … a w 2 kompie działa bez problemu tak samo dzieje sie z jaką kolwiek inną sieciówka … czego to może być wina ?? pomocy ![]()
Naprawa systemu.
lub
Świeży system.
Ale wcześniej sprawdź kompa.
wolałbym jakąś rade jak to naprawić nie chce reinstalować system - zbyt wiele danych musiałbym przerzucać
jeżeli chcesz uzywać karty siecowej zintegrowanej wyciągnij pozostałe karty ze slotów, następnie zrób zmianke w rejestrze, start-> uruchom-> regedit
gdzie dodaj klucz Wartość ciągu o nazwie DEVMGR_SHOW_ NONPRESENT_DEVICES gdzie daj wartość 1
Następnie restart PC, gdzie przejdz do menadzera urządzeń, start-> uruchom-> devmgmt.msc Menu-> Widok, Pokarz ukryte urządzenia, gdzie następnie sprawdz czy jakaś sieciówka się tam ni ukryła.
Jeżeli tak to usuwamy i restart następnie instlacja sterwoników.
P.S
podaj numer błedu, który jest wyswietlany w mendzera urządzeń
hmm tak jest kilka ukrytych sieciówek których juz w kompie nie ma ale problem w tym że równiez nie da się ich odinstalować … a kod błędu (nie wiem czy o to chodzi ) to kod 31 … z tym ze zaznaczam że to są oryginalne sterowniki które zawsze działały … to nie wina steroników tylko cosik w systemie jest max pomieszanie z tym że nie mam pojęcia co .l… nie moge ani zainstalować sterowników ani ich też usunac … tak jak nie moge usunąć tych ukrytych kart sieciowych
help ! eh tak tylko jeszcze powiem ze używałem Cfosa … moze to w czym przeszkadza ??
hmm nawet podczas instalacji czy też deinstalacji Cfos jest taki sam problem … tu podaje info z loga Cfosa może to co pomoże ,
120001’218
120001’218
120001’218 ----------------------------------------------------------------
120001’218
120001’375 cFosSpeed v2.02 installer.
120001’375 Command line: “C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp$cfsfx.0\setup.exe” -parentdir:“C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.422”
120001’375 OS: Windows XP v5.01 (Professional SP1), Build 2600 (CSD: Dodatek Service Pack. 1), LangId 0415
120001’375 OS build is known as ‘Windows XP’
120001’375 CPU: AuthenticAMD; Type 0; Family 6, Model 6, Step 2; Features=383fbff
120001’375 Time: 2005-03-16 12:00:01.375
120001’375 Windows directory is “C:\WINDOWS”, system directory is “C:\WINDOWS\System32”.
120001’421 Verifying envelope of authentication file fileauth.txt: succeeded.
120001’453 Verifying files’ authentication: succeeded.
120001’531 GlobalMaxTcpWindowSize = 65535 (default)
120001’531 TcpWindowSize = 17520 (default) (auto-set to MSS * 12)
120001’531 EnablePMTUDiscovery = 1 (default) (try to discover PMTU to remote host)
120001’531 EnablePMTUBHDetect = 0 (default) (black hole detection disabled)
120001’531 DefaultTTL = 128 (default)
120001’531 SackOpts = 1 (default) (SACK enabled)
120001’531 Tcp1323Opts = 3 (default) (Window scaling and Timestamps enabled)
120001’531
120001’531 {13653A80-2C72-4A22-BFC7-4EDC65B7C097}:
120001’531 NetbiosOptions = 0 (default) (Use NetBIOS setting from the DHCP server)
120001’531 TcpWindowSize = 0 (default)
120001’531 MTU = -1 (default) (perform PMTU discovery)
120001’531
120001’531 Effective RWIN for DUN connections = 17520
120001’609 Starting wizard.
120011’203 Starting installation.
120012’390 Stopping daemon.
120012’390 Daemon stopped.
120012’390 Decrypting all files in directory C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp$cfsfx.0\
120014’265 Restoring backup files from previous installation.
120014’265 Decrypting all files in directory C:\Program Files\cFosSpeed
120014’484 Setting user write permissions.
120014’906 File extension .cfosspeed registered.
120014’937 Calling “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe” -install
120016’625 Waiting for daemon process termination.
120017’437 ------ cFosSpeed daemon v2.02.943 starting ------
120148’234 Added filterclass ‘cfosspeed’ below ‘loadbalance’
120148’234 Copying Speed_m.Inf to Inf Directory.
120150’640 Copying Speed.Inf to Inf Directory.
120152’765 Network components before installation:
120152’812 NetService components: 11
120152’812 ms_wzcsvc: Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej
120152’812 ms_steelhead: Steelhead
120152’812 ms_rassrv: Serwer telefonowania
120152’812 ms_rasman: Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny
120152’812 ms_rascli: Klient telefonowania
120152’812 ms_server: Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks
120152’812 ms_netbios: Interfejs NetBIOS
120152’812 ms_psched: Harmonogram pakietów QoS
120152’812 ms_rsvp: QoS RSVP
120152’812 ms_gpc: Rodzajowy klasyfikator pakietu
120152’812 ms_alg: Brama warstwy aplikacji
120152’812
120152’812 NetTrans components: 9
120152’812 ms_netmon: Sterownik monitora sieci
120152’812 ms_ndisuio: Protokół We/Wy trybu użytkownika NDIS
120152’812 ms_pppoe: Protokół Point to Point Over Ethernet
120152’812 ms_pptp: Protokół Point to Point Tunneling Protocol
120152’812 ms_l2tp: Protokół Tunneling Protocol warstwy 2
120152’812 ms_ndiswan: Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS WAN
120152’812 ms_netbt_smb: Protokół TCP/IP zorientowany na wiadomości (sesja SMB)
120152’812 ms_netbt: Protokół klienta WINS (TCP/IP)
120152’812 ms_tcpip: Protokół internetowy (TCP/IP)
120152’812
120152’828 Network components:
120152’828 WAN Miniport (IP) ms_ndiswanip
120152’828 WAN Miniport (Network Monitor) ms_ndiswanbh
120152’828 Sterownik miniport Harmonogramu pakietów #4 ms_pschedmp
120152’828 3Com EtherLink XL 10/100 PCI dla pełnej karty PC Management NIC (3C905C-TX) pci\ven_10b7&dev_9200&subsys_100010b7
120152’828 Karta PCI Fast Ethernet oparta na SiS 900 pci\ven_1039&dev_0900
120152’828 Karta asynchroniczna RAS sw{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
120152’828 Bezpośrednie połączenie kablowe ms_ptiminiport
120152’828 Miniport WAN (PPPOE) ms_pppoeminiport
120152’828 WAN Miniport (PPTP) ms_pptpminiport
120152’828 WAN Miniport (L2TP) ms_l2tpminiport
120152’828 Karta PCI ADMtek AN983 10/100 pci\ven_1317&dev_0985&subsys_12161113
120152’828 TCP connections: 44
120152’828 Installing network component ‘cfosspeed’.
120152’828 Install+
120154:937 Service: Status unavailable
120154:953 Helper DLL loaded
120154:953 Get supported notifications b0107
120154:953 Helper DLL init
120154:953 DLL-install
120154:953 DLL-querybindingpath (ADD ENABLE)
120154:953 DLL-sysquerybindingpath (ADD ENABLE)
120154:953 DLL-notifybindingpath (ADD ENABLE)
120154:953 +DLL-sysnotifybindingpath (ADD ENABLE)
120154:953 -DLL-sysnotifybindingpath
120222’343 Install-
120222’343 Apply+
120222’343 Apply-
120222’343 Netcfg complete (0).
120222’406 — +Setupapi.log: —
120222’406 [2005/03/16 12:01:52 3684.4980 Driver Install]
120222’406 #-019 Wyszukiwanie identyfikatorów sprzętu: cfosspeed
120222’406 #-198 Przetworzono wiersz polecenia: “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe” -install
120222’406 #I022 Znaleziono „cfosspeed” w C:\WINDOWS\inf\oem19.inf; Urządzenie: „cFosSpeed protocol for faster Internet connections”; Sterownik: „cFosSpeed protocol for faster Internet connections”; Dostawca: „cFos Software GmbH”; Producent: „cFos Software GmbH”; Nazwa sekcji: „speed.ndi”.
120222’406 #I087 Węzeł sterownika jest niezaufany, zmieniono rangę z 0x00000000 na 0x0000c000.
120222’406 #I023 Rzeczywista sekcja instalacyjna: [speed.ndi]. Klasyfikacja: 0x0000c000. Efektywna data sterownika: 02/23/2005.
120222’406 #I393 Zmodyfikowano pamięć podręczną pliku INF “C:\WINDOWS\inf\INFCACHE.1”.
120222’406 #I063 Wybrany sterownik jest instalowany z sekcji [speed.ndi] w „c:\windows\inf\oem19.inf”.
120222’406 #I320 Identyfikatorem GUID klasy urządzenia pozostaje: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
120222’406 #I060 Ustawiono wybrany sterownik.
120222’406 #I058 Wybrano najlepszy zgodny sterownik.
120222’406 [2005/03/16 12:01:54 3684.4982]
120222’406 #W334 Nie można zweryfikować wykazu podczas skanowania kolejki plików. Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
120222’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “c:\windows\inf\oem19.inf” dla sterownika “Usługa sieciowa” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
120222’406 #-024 Kopiowanie pliku „C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.dll” do „C:\WINDOWS\System32\cfosspeed.dll”.
120222’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.dll” dla sterownika “Usługa sieciowa” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
120222’406 #-336 Kopiowanie pliku “C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.sys” do “C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cfosspeed.sys” za pomocą pliku tymczasowego “C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SET266.tmp”.
120222’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.sys” dla sterownika “Usługa sieciowa” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
120222’406 #W082 Nie można zlokalizować niepustej sekcji usługi [speed.ndi.Services] w “c:\windows\inf\oem19.inf”. Błąd 0xe0000102: Nie znaleziono żądanego wiersza w pliku INF.
120222’406 [2005/03/16 12:01:55 3684.5014 Driver Install]
120222’406 #-019 Wyszukiwanie identyfikatorów sprzętu: cfosspeed_mp
120222’406 #I022 Znaleziono „cfosspeed_mp” w C:\WINDOWS\inf\oem18.inf; Urządzenie: „cFosSpeed Miniport”; Sterownik: „cFosSpeed Miniport”; Dostawca: „cFos Software GmbH”; Producent: „cFos Software GmbH”; Nazwa sekcji: „speedMP.ndi”.
120222’406 #I023 Rzeczywista sekcja instalacyjna: [speedMP.ndi]. Klasyfikacja: 0x0000c000. Efektywna data sterownika: 02/23/2005.
120222’406 #I063 Wybrany sterownik jest instalowany z sekcji [speedMP.ndi] w „c:\windows\inf\oem18.inf”.
120222’406 #I320 Identyfikatorem GUID klasy urządzenia pozostaje: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
120222’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_INSTALLDEVICEFILES.
120222’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000”.
120222’406 #-011 Instalowanie sekcji [speedMP.ndi] z „c:\windows\inf\oem18.inf”.
120222’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “c:\windows\inf\oem18.inf” dla sterownika “cFosSpeed Miniport” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
120222’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_REGISTER_COINSTALLERS.
120222’406 #I056 Zarejestrowano instalatory dodatkowe.
120222’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_INSTALLINTERFACES.
120222’406 #-011 Instalowanie sekcji [speedMP.ndi.Interfaces] z „c:\windows\inf\oem18.inf”.
120222’406 #I054 Zainstalowano interfejsy.
120222’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_INSTALLDEVICE.
120222’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000”.
120222’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000” została pomyślnie ukończona.
120222’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_PROPERTYCHANGE.
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000”.
120222’406 #I306 DICS_START: urządzenie zostało uruchomione.
120222’406 [2005/03/16 12:01:55 3684.5010]
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0005”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:56 3684.5018 Driver Install]
120222’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002”.
120222’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002”.
120222’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002” została pomyślnie ukończona.
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:55 3684.5007]
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0002”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:57 3684.5022 Driver Install]
120222’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004”.
120222’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004”.
120222’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004” została pomyślnie ukończona.
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:55 3684.5005]
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0000”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:57 3684.5020 Driver Install]
120222’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003”.
120222’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003”.
120222’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003” została pomyślnie ukończona.
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:55 3684.5006]
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0001”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:56 3684.5016 Driver Install]
120222’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001”.
120222’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001”.
120222’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001” została pomyślnie ukończona.
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001”.
120222’406 [2005/03/16 12:01:55 3684.5009]
120222’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0004”.
120222’421 — -Setupapi.log: —
120222’421 Network components after installation:
120222’437 Network components:
120222’437 WAN Miniport (IP) ms_ndiswanip (bound)
120222’437 WAN Miniport (Network Monitor) ms_ndiswanbh (bound)
120222’437 Sterownik miniport Harmonogramu pakietów #4 ms_pschedmp
120222’437 3Com EtherLink XL 10/100 PCI dla pełnej karty PC Management NIC (3C905C-TX) pci\ven_10b7&dev_9200&subsys_100010b7 (bound)
120222’437 Karta PCI Fast Ethernet oparta na SiS 900 pci\ven_1039&dev_0900 (bound)
120222’437 Karta asynchroniczna RAS sw{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
120222’437 Bezpośrednie połączenie kablowe ms_ptiminiport
120222’437 Miniport WAN (PPPOE) ms_pppoeminiport
120222’437 WAN Miniport (PPTP) ms_pptpminiport
120222’437 WAN Miniport (L2TP) ms_l2tpminiport
120222’437 Karta PCI ADMtek AN983 10/100 pci\ven_1317&dev_0985&subsys_12161113 (bound)
120222’437 Installation complete (0)
120222’437
120222’437 Installing service+
120222’437 opening service+
120222’437 creating service+
120222’562 creating service-
120222’687 starting service+
120222:343 Service status: running
120222:343 Helper DLL unloaded
120223’406 starting service-
120223’406 opening service-
120223’437 Installing service-
120223’437 cFosSpeedS Service status: start pending
120224’343 Daemon process has shut down and daemon file is writable.
120227’015 Daemon process returned 0.
120227’093 Calling “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe”
120227’296 Saving installer action log at HKLM\Software\cFos\cFosSpeed\2.02\Installer: successful.
120229’953 GlobalMaxTcpWindowSize = 65535 (default)
120229’953 TcpWindowSize = 17520 (default) (auto-set to MSS * 12)
120229’953 EnablePMTUDiscovery = 1 (default) (try to discover PMTU to remote host)
120229’953 EnablePMTUBHDetect = 0 (default) (black hole detection disabled)
120229’953 DefaultTTL = 128 (default)
120229’953 SackOpts = 1 (default) (SACK enabled)
120229’953 Tcp1323Opts = 3 (default) (Window scaling and Timestamps enabled)
120229’953
120229’953 {13653A80-2C72-4A22-BFC7-4EDC65B7C097}:
120229’953 NetbiosOptions = 0 (default) (Use NetBIOS setting from the DHCP server)
120229’953 TcpWindowSize = 0 (default)
120229’953 MTU = -1 (default) (perform PMTU discovery)
120229’953
120229’953 Effective RWIN for DUN connections = 17520
120229’953 Installation complete.
120303’687 Saving installer action log at HKLM\Software\cFos\cFosSpeed\2.02\Installer: successful.
120303’687 Changing registry values…
120303’687 Global TcpWindowSize set to 125000
120303’687 Tcp1323Opts set to 3
120321’781 Wizard returned 1 (finished).
120510:421 Service status: running
120510:546 Helper DLL loaded
120510:546 Get supported notifications b0107
120510:546 Helper DLL init
120510:546 DLL-notifybindingpath (DISABLE)
120522’218
120522’218
120522’218 ----------------------------------------------------------------
120522’218
120524’203 cFosSpeed v2.02 installer.
120524’203 Command line: “C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe” -brandkey C:\Documents and Settings\Adam AND1\Pulpit\key.cfosspeed
120524’203 OS: Windows XP v5.01 (Professional SP1), Build 2600 (CSD: Dodatek Service Pack. 1), LangId 0415
120524’203 OS build is known as ‘Windows XP’
120524’203 CPU: AuthenticAMD; Type 0; Family 6, Model 6, Step 2; Features=383fbff
120524’203 Time: 2005-03-16 12:05:24.203
120524’203 Windows directory is “C:\WINDOWS”, system directory is “C:\WINDOWS\System32”.
120527’421 Starting wizard.
120532:437 Service status: running
120532:437 Helper DLL unloaded
120545’640 Copying C:\Documents and Settings\Adam AND1\Pulpit\key.cfosspeed to C:\Program Files\cFosSpeed\key.cfosspeed: successful.
120545’656 Key file ‘C:\Program Files\cFosSpeed\key.cfosspeed’ saved to registry key ‘SystemIniFile’.
120545’968 Stopping daemon: successful.
120545’968 Starting daemon.
120545’968 Calling “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe”
120548’546 Wizard returned 1 (finished).
120756:000 Service status: running
120756:015 Helper DLL loaded
120756:015 Get supported notifications b0107
120756:015 Helper DLL init
120756:015 DLL-notifybindingpath (DISABLE)
120758:546 Service status: running
120758:546 Helper DLL unloaded
120758:656 Service status: running
120758:687 Helper DLL loaded
120758:687 Get supported notifications b0107
120758:687 Helper DLL init
120758:687 DLL-notifybindingpath (DISABLE)
120800:171 Service status: running
120800:171 Helper DLL unloaded
130856’937
130856’937
130856’937 ----------------------------------------------------------------
130856’937
130856’984 cFosSpeed v2.02 installer.
130856’984 Command line: “C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe” -uninstall
130856’984 OS: Windows XP v5.01 (Professional SP1), Build 2600 (CSD: Dodatek Service Pack. 1), LangId 0415
130856’984 OS build is known as ‘Windows XP’
130856’984 CPU: AuthenticAMD; Type 0; Family 6, Model 6, Step 2; Features=383fbff
130856’984 Time: 2005-03-19 13:08:56.984
130856’984 Windows directory is “C:\WINDOWS”, system directory is “C:\WINDOWS\System32”.
130857’296 Starting wizard.
130859’343 Starting uninstall process.
130900’625 Stopping daemon.
130900’718 Daemon stopped.
130900’718 Calling “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe” -uninstall
130900’906 Waiting for daemon process termination.
130901’046 ------ cFosSpeed daemon v2.02.943 starting ------
130901’078 Installing service+
130901’078 opening service+
130901’078 stopping service
130901’078 deleting service
130901’093 deleting service done
130901’093 opening service-
130901’093 Installing service-
130901’093 Disabling device cfosspeed_mp.
130901’171 Disabling device on config-specific profile…
130904’343 Disabling device on config-specific profile…
130904’593 Device disabling complete (success).
130904’640 Deinstalling network component ‘cfosspeed’.
130904’671 Deinstall+
130904:781 Service status: stopped
130904:796 Helper DLL loaded
130904:796 Get supported notifications b0107
130904:796 Helper DLL init
130904:828 DLL-notifybindingpath (REMOVE)
130904:828 DLL-removing
130907:000 Service: Status unavailable
130907:000 Helper DLL unloaded
130907’171 Deinstall-
130907’171 Apply+
130907’171 Apply-
130907’171 Netcfg complete (0).
130907’171 — +Setupapi.log: —
130907’171 [2005/03/19 13:09:05 3268.164]
130907’171 #-198 Przetworzono wiersz polecenia: “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe” -uninstall
130907’171 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_REMOVE.
130907’171 #I289 Usuwanie urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001”.
130907’171 #I048 Urządzenie usunięte.
130907’171 [2005/03/19 13:09:05 3268.165]
130907’171 #I289 Usuwanie urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003”.
130907’171 [2005/03/19 13:09:05 3268.172]
130907’171 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_PROPERTYCHANGE.
130907’171 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0001”.
130907’171 #I306 DICS_START: urządzenie zostało uruchomione.
130907’171 [2005/03/19 13:09:05 3268.173]
130907’171 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0002”.
130907’171 [2005/03/19 13:09:05 3268.175]
130907’171 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0004”.
130907’171 [2005/03/19 13:09:05 3268.176]
130907’171 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0005”.
130907’171 [2005/03/19 13:09:05 3268.171]
130907’171 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0000”.
130907’187 — -Setupapi.log: —
130921’093 Removing C:\WINDOWS\inf\oem19.inf
130921’093 Removing C:\WINDOWS\inf\oem19.pnf
130921’750 Removing C:\WINDOWS\inf\oem18.inf
130921’750 Removing C:\WINDOWS\inf\oem18.pnf
130921’750 Removed filterclass ‘cfosspeed’
130921’890 Daemon process has shut down and daemon file is writable.
130922’296 Daemon process returned 0.
130922’312 File extension .cfosspeed unregistered.
130922’328 Rolling back installation.
130922’390 Deleting desktop link C:\Documents and Settings\Adam AND1\Pulpit\cFosSpeed Cechy.lnk failed (Error 0x00000002 (Severity: Success, Code: 2). Nie można odnaleźć określonego pliku.).
130922’453 Deleting file C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe failed (Error 0x00000005 (Severity: Success, Code: 5). Odmowa dostępu.).
130922’468 Removing directory C:\Program Files\cFosSpeed failed (Error 0x00000020 (Severity: Success, Code: 32). Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.).
130922’468 Self-deleting file C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe.
130922’484 Calling “C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp\DEL1D.EXE” -delete 2080 “C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe”
130922’531 Waiting for signal from remote delete program.
130922’625 Signal received.
130922’640 Rollback complete.
130922’593
130922’593
130922’593 ----------------------------------------------------------------
130922’593
130922’625 cFosSpeed v2.02 installer.
130922’625 Command line: “C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp\DEL1D.EXE” -delete 2080 “C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe”
130922’625 OS: Windows XP v5.01 (Professional SP1), Build 2600 (CSD: Dodatek Service Pack. 1), LangId 0415
130922’625 OS build is known as ‘Windows XP’
130922’625 CPU: AuthenticAMD; Type 0; Family 6, Model 6, Step 2; Features=383fbff
130922’625 Time: 2005-03-19 13:09:22.625
130922’625 Windows directory is “C:\WINDOWS”, system directory is “C:\WINDOWS\System32”.
130922’640 Remote Delete: waiting for calling process to terminate.
130923’125 Uninstall process complete.
130932’093 Deleting file C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.ini: successful.
130932’093 Deleting file C:\Program Files\cFosSpeed\data.ini: successful.
130932’093 Deleting file C:\Program Files\cFosSpeed\key.cfosspeed: successful.
130932’093 Deleting file C:\Program Files\cFosSpeed\user.ini: successful.
130932’093 Removing directory C:\Program Files\cFosSpeed: failed (Error 0x00000020 (Severity: Success, Code: 32). Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.).
130933’140 Wizard returned 1 (finished).
130933’187 Remote Delete: calling process terminated.
182102’078
182102’078
182102’078 ----------------------------------------------------------------
182102’078
182102’093 cFosSpeed v2.02 installer.
182102’093 Command line: “C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp$cfsfx.0\setup.exe” -parentdir:“C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.891”
182102’093 OS: Windows XP v5.01 (Professional SP1), Build 2600 (CSD: Dodatek Service Pack. 1), LangId 0415
182102’093 OS build is known as ‘Windows XP’
182102’093 CPU: AuthenticAMD; Type 0; Family 6, Model 6, Step 2; Features=383fbff
182102’093 Time: 2005-03-19 18:21:02.093
182102’093 Windows directory is “C:\WINDOWS”, system directory is “C:\WINDOWS\System32”.
182102’171 Verifying envelope of authentication file fileauth.txt: succeeded.
182102’187 Verifying files’ authentication: succeeded.
182102’281 GlobalMaxTcpWindowSize = 65535 (default)
182102’281 TcpWindowSize = 17520 (default) (auto-set to MSS * 12)
182102’281 EnablePMTUDiscovery = 1 (default) (try to discover PMTU to remote host)
182102’281 EnablePMTUBHDetect = 0 (default) (black hole detection disabled)
182102’281 DefaultTTL = 128 (default)
182102’281 SackOpts = 1 (default) (SACK enabled)
182102’281 Tcp1323Opts = 3 (default) (Window scaling and Timestamps enabled)
182102’281
182102’281 {13653A80-2C72-4A22-BFC7-4EDC65B7C097}:
182102’281 NetbiosOptions = 0 (default) (Use NetBIOS setting from the DHCP server)
182102’281 TcpWindowSize = 0 (default)
182102’281 MTU = -1 (default) (perform PMTU discovery)
182102’281
182102’281 Effective RWIN for DUN connections = 17520
182102’359 Starting wizard.
182119’750 Starting installation.
182121’531 Stopping daemon.
182121’531 Daemon stopped.
182121’531 Decrypting all files in directory C:\DOCUME~1\ADAMAN~1\USTAWI~1\Temp$cfsfx.0\
182124’000 Restoring backup files from previous installation.
182124’000 Decrypting all files in directory C:\Program Files\cFosSpeed
182124’312 Setting user write permissions.
182124’890 File extension .cfosspeed registered.
182125’015 Calling “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe” -install
182125’953 Waiting for daemon process termination.
182126’890 ------ cFosSpeed daemon v2.02.943 starting ------
182147’468 Added filterclass ‘cfosspeed’ below ‘loadbalance’
182147’484 Copying Speed_m.Inf to Inf Directory.
182151’859 Copying Speed.Inf to Inf Directory.
182153’578 Network components before installation:
182153’812 NetService components: 11
182153’812 ms_wzcsvc: Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej
182153’812 ms_steelhead: Steelhead
182153’812 ms_rassrv: Serwer telefonowania
182153’812 ms_rasman: Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny
182153’812 ms_rascli: Klient telefonowania
182153’812 ms_server: Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks
182153’812 ms_netbios: Interfejs NetBIOS
182153’812 ms_psched: Harmonogram pakietów QoS
182153’812 ms_rsvp: QoS RSVP
182153’812 ms_gpc: Rodzajowy klasyfikator pakietu
182153’812 ms_alg: Brama warstwy aplikacji
182153’812
182153’859 NetTrans components: 9
182153’859 ms_netmon: Sterownik monitora sieci
182153’859 ms_ndisuio: Protokół We/Wy trybu użytkownika NDIS
182153’859 ms_pppoe: Protokół Point to Point Over Ethernet
182153’859 ms_pptp: Protokół Point to Point Tunneling Protocol
182153’859 ms_l2tp: Protokół Tunneling Protocol warstwy 2
182153’859 ms_ndiswan: Sterownik usługi Dostęp zdalny NDIS WAN
182153’859 ms_netbt_smb: Protokół TCP/IP zorientowany na wiadomości (sesja SMB)
182153’859 ms_netbt: Protokół klienta WINS (TCP/IP)
182153’859 ms_tcpip: Protokół internetowy (TCP/IP)
182153’859
182153’937 Network components:
182153’937 WAN Miniport (IP) ms_ndiswanip
182153’937 WAN Miniport (Network Monitor) ms_ndiswanbh
182153’937 Sterownik miniport Harmonogramu pakietów #4 ms_pschedmp
182153’937 3Com EtherLink XL 10/100 PCI dla pełnej karty PC Management NIC (3C905C-TX) pci\ven_10b7&dev_9200&subsys_100010b7
182153’937 Karta PCI Fast Ethernet oparta na SiS 900 pci\ven_1039&dev_0900
182153’937 Karta asynchroniczna RAS sw{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
182153’937 Bezpośrednie połączenie kablowe ms_ptiminiport
182153’937 Miniport WAN (PPPOE) ms_pppoeminiport
182153’937 WAN Miniport (PPTP) ms_pptpminiport
182153’937 WAN Miniport (L2TP) ms_l2tpminiport
182153’937 Karta PCI ADMtek AN983 10/100 pci\ven_1317&dev_0985&subsys_12161113
182153’984 TCP connections: 52
182154’000 Installing network component ‘cfosspeed’.
182154’000 Install+
182156:109 Service: Status unavailable
182156:140 Helper DLL loaded
182156:140 Get supported notifications b0107
182156:140 Helper DLL init
182156:140 DLL-install
182156:140 DLL-querybindingpath (ADD ENABLE)
182156:140 DLL-sysquerybindingpath (ADD ENABLE)
182156:140 DLL-notifybindingpath (ADD ENABLE)
182156:156 +DLL-sysnotifybindingpath (ADD ENABLE)
182156:156 -DLL-sysnotifybindingpath
182156:156 DLL-querybindingpath (ADD ENABLE)
182156:156 DLL-sysquerybindingpath (ADD ENABLE)
182156:156 DLL-notifybindingpath (ADD ENABLE)
182212’390 Install-
182212’390 Apply+
182212’390 Apply-
182212’390 Netcfg complete (0).
182212’406 — +Setupapi.log: —
182212’406 [2005/03/19 18:21:54 2852.4982 Driver Install]
182212’406 #-019 Wyszukiwanie identyfikatorów sprzętu: cfosspeed
182212’406 #-198 Przetworzono wiersz polecenia: “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe” -install
182212’406 #I022 Znaleziono „cfosspeed” w C:\WINDOWS\inf\oem19.inf; Urządzenie: „cFosSpeed protocol for faster Internet connections”; Sterownik: „cFosSpeed protocol for faster Internet connections”; Dostawca: „cFos Software GmbH”; Producent: „cFos Software GmbH”; Nazwa sekcji: „speed.ndi”.
182212’406 #I087 Węzeł sterownika jest niezaufany, zmieniono rangę z 0x00000000 na 0x0000c000.
182212’406 #I023 Rzeczywista sekcja instalacyjna: [speed.ndi]. Klasyfikacja: 0x0000c000. Efektywna data sterownika: 02/23/2005.
182212’406 #I393 Zmodyfikowano pamięć podręczną pliku INF “C:\WINDOWS\inf\INFCACHE.1”.
182212’406 #I063 Wybrany sterownik jest instalowany z sekcji [speed.ndi] w „c:\windows\inf\oem19.inf”.
182212’406 #I320 Identyfikatorem GUID klasy urządzenia pozostaje: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
182212’406 #I060 Ustawiono wybrany sterownik.
182212’406 #I058 Wybrano najlepszy zgodny sterownik.
182212’406 [2005/03/19 18:21:55 2852.4984]
182212’406 #W334 Nie można zweryfikować wykazu podczas skanowania kolejki plików. Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
182212’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “c:\windows\inf\oem19.inf” dla sterownika “Usługa sieciowa” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
182212’406 #-024 Kopiowanie pliku „C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.dll” do „C:\WINDOWS\System32\cfosspeed.dll”.
182212’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.dll” dla sterownika “Usługa sieciowa” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
182212’406 #-336 Kopiowanie pliku “C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.sys” do “C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cfosspeed.sys” za pomocą pliku tymczasowego “C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SET253.tmp”.
182212’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “C:\Program Files\cFosSpeed\cfosspeed.sys” dla sterownika “Usługa sieciowa” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
182212’406 #W082 Nie można zlokalizować niepustej sekcji usługi [speed.ndi.Services] w “c:\windows\inf\oem19.inf”. Błąd 0xe0000102: Nie znaleziono żądanego wiersza w pliku INF.
182212’406 [2005/03/19 18:21:56 2852.5016 Driver Install]
182212’406 #-019 Wyszukiwanie identyfikatorów sprzętu: cfosspeed_mp
182212’406 #I022 Znaleziono „cfosspeed_mp” w C:\WINDOWS\inf\oem18.inf; Urządzenie: „cFosSpeed Miniport”; Sterownik: „cFosSpeed Miniport”; Dostawca: „cFos Software GmbH”; Producent: „cFos Software GmbH”; Nazwa sekcji: „speedMP.ndi”.
182212’406 #I023 Rzeczywista sekcja instalacyjna: [speedMP.ndi]. Klasyfikacja: 0x0000c000. Efektywna data sterownika: 02/23/2005.
182212’406 #I063 Wybrany sterownik jest instalowany z sekcji [speedMP.ndi] w „c:\windows\inf\oem18.inf”.
182212’406 #I320 Identyfikatorem GUID klasy urządzenia pozostaje: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}.
182212’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_INSTALLDEVICEFILES.
182212’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000”.
182212’406 #-011 Instalowanie sekcji [speedMP.ndi] z „c:\windows\inf\oem18.inf”.
182212’406 #E360 Zostanie zainstalowany niepodpisany lub podpisany niepoprawnie plik “c:\windows\inf\oem18.inf” dla sterownika “cFosSpeed Miniport” (Zasady=Ignoruj). Błąd 1168: Nie można odnaleźć elementu.
182212’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_REGISTER_COINSTALLERS.
182212’406 #I056 Zarejestrowano instalatory dodatkowe.
182212’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_INSTALLINTERFACES.
182212’406 #-011 Instalowanie sekcji [speedMP.ndi.Interfaces] z „c:\windows\inf\oem18.inf”.
182212’406 #I054 Zainstalowano interfejsy.
182212’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_INSTALLDEVICE.
182212’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000”.
182212’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000” została pomyślnie ukończona.
182212’406 #-166 Funkcja instalacji urządzenia: DIF_PROPERTYCHANGE.
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0000”.
182212’406 #I306 DICS_START: urządzenie zostało uruchomione.
182212’406 [2005/03/19 18:21:56 2852.5012]
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0005”.
182212’406 [2005/03/19 18:21:59 2852.5024 Driver Install]
182212’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004”.
182212’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004”.
182212’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004” została pomyślnie ukończona.
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0004”.
182212’406 [2005/03/19 18:21:56 2852.5007]
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0000”.
182212’406 [2005/03/19 18:22:04 1116.1063]
182212’406 #-198 Przetworzono wiersz polecenia: C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “PCI\VEN_1039&DEV_0900&SUBSYS_0A141019&REV_90\3&61AAA01&0&18”.
182212’406 #I300 DICS_DISABLE: wyłączanie urządzenia dla profilu (null).
182212’406 [2005/03/19 18:21:58 2852.5022 Driver Install]
182212’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003”.
182212’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003”.
182212’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003” została pomyślnie ukończona.
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0003”.
182212’406 [2005/03/19 18:21:56 2852.5008]
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0001”.
182212’406 [2005/03/19 18:21:58 2852.5020 Driver Install]
182212’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002”.
182212’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002”.
182212’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002” została pomyślnie ukończona.
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0002”.
182212’406 [2005/03/19 18:21:56 2852.5009]
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0002”.
182212’406 [2005/03/19 18:21:57 2852.5018 Driver Install]
182212’406 #I124 Wykonywanie instalacji przez kopiowanie “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001”.
182212’406 #I123 Wykonywanie pełnej instalacji “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001”.
182212’406 #I121 Instalacja urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001” została pomyślnie ukończona.
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\CFOSSPEED_MP\0001”.
182212’406 [2005/03/19 18:21:56 2852.5011]
182212’406 #I292 Zmiana właściwości urządzenia “ROOT\MS_PSCHEDMP\0004”.
182212:390 Service status: running
182212:390 Helper DLL unloaded
182212’687 — -Setupapi.log: —
182212’687 Network components after installation:
182212’703 Network components:
182212’703 WAN Miniport (IP) ms_ndiswanip (bound)
182212’703 WAN Miniport (Network Monitor) ms_ndiswanbh (bound)
182212’703 Sterownik miniport Harmonogramu pakietów #4 ms_pschedmp
182212’703 3Com EtherLink XL 10/100 PCI dla pełnej karty PC Management NIC (3C905C-TX) pci\ven_10b7&dev_9200&subsys_100010b7 (bound)
182212’703 Karta PCI Fast Ethernet oparta na SiS 900 pci\ven_1039&dev_0900 (bound)
182212’703 Karta asynchroniczna RAS sw{eeab7790-c514-11d1-b42b-00805fc1270e}
182212’703 Bezpośrednie połączenie kablowe ms_ptiminiport
182212’703 Miniport WAN (PPPOE) ms_pppoeminiport
182212’703 WAN Miniport (PPTP) ms_pptpminiport
182212’703 WAN Miniport (L2TP) ms_l2tpminiport
182212’703 Karta PCI ADMtek AN983 10/100 pci\ven_1317&dev_0985&subsys_12161113 (bound)
182212’703 Installation complete (0)
182212’703
182212’703 Installing service+
182212’703 opening service+
182212’703 creating service+
182212’828 creating service-
182212’937 starting service+
182213’218 starting service-
182213’218 opening service-
182213’218 Installing service-
182213’234 cFosSpeedS Service status: running
182213’437 Daemon process has shut down and daemon file is writable.
182213’937 Daemon process returned 0.
182213’937 Calling “C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe”
182214’015 New style key extracted from registry to disk.
182214’031 Saving installer action log at HKLM\Software\cFos\cFosSpeed\2.02\Installer: successful.
182214’984 GlobalMaxTcpWindowSize = 65535 (default)
182214’984 TcpWindowSize = 17520 (default) (auto-set to MSS * 12)
182214’984 EnablePMTUDiscovery = 1 (default) (try to discover PMTU to remote host)
182214’984 EnablePMTUBHDetect = 0 (default) (black hole detection disabled)
182214’984 DefaultTTL = 128 (default)
182214’984 SackOpts = 1 (default) (SACK enabled)
182214’984 Tcp1323Opts = 3 (default) (Window scaling and Timestamps enabled)
182214’984
182214’984 {13653A80-2C72-4A22-BFC7-4EDC65B7C097}:
182214’984 NetbiosOptions = 0 (default) (Use NetBIOS setting from the DHCP server)
182214’984 TcpWindowSize = 0 (default)
182214’984 MTU = -1 (default) (perform PMTU discovery)
182214’984
182214’984 Effective RWIN for DUN connections = 17520
182214’984 Installation complete.
182226’453
182226’453
182226’453 ----------------------------------------------------------------
182226’453
182226’468 cFosSpeed v2.02 installer.
182226’468 Command line: “C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe” -brandkey C:\Documents and Settings\Adam AND1\Pulpit\key.cfosspeed
182226’468 OS: Windows XP v5.01 (Professional SP1), Build 2600 (CSD: Dodatek Service Pack. 1), LangId 0415
182226’468 OS build is known as ‘Windows XP’
182226’468 CPU: AuthenticAMD; Type 0; Family 6, Model 6, Step 2; Features=383fbff
182226’468 Time: 2005-03-19 18:22:26.468
182226’468 Windows directory is “C:\WINDOWS”, system directory is “C:\WINDOWS\System32”.
182245’046
182245’046
182245’046 ----------------------------------------------------------------
182245’046
182245’078 cFosSpeed v2.02 installer.
182245’078 Command line: “C:\Program Files\cFosSpeed\setup.exe” -brandkey C:\Documents and Settings\Adam AND1\Pulpit\key.cfosspeed
182245’078 OS: Windows XP v5.01 (Professional SP1), Build 2600 (CSD: Dodatek Service Pack. 1), LangId 0415
182245’078 OS build is known as ‘Windows XP’
182245’078 CPU: AuthenticAMD; Type 0; Family 6, Model 6, Step 2; Features=383fbff
182245’078 Time: 2005-03-19 18:22:45.078
182245’078 Windows directory is “C:\WINDOWS”, system directory is “C:\WINDOWS\System32”.
182315’062 Saving installer action log at HKLM\Software\cFos\cFosSpeed\2.02\Installer: successful.
182315’062 Changing registry values…
182315’062 Global TcpWindowSize set to 125000
182315’062 Tcp1323Opts set to 3
182316’515 Wizard returned 1 (finished).
182320’187
182320’187
182320’187 ------------
odisntaluj sterowniki w Trybie Awaryjnym
eehh gdyby top było takie proste … nie jednokrotnie juz probowalem i nic to samo co w normalnym tybie … : " nie mozna odinstalowac urzadzenia poniewaz moze byc ono potrzebne do ponownego rozruchu komputera"
spróbuj tak:
- start-> uruchom-> devmgmt.msc
następnie przejdz do tych sieciówek, Właściowści-> sterowniki-> Szczegóły sterownika, gdzie bedzie ukazany dany sterowniki, spróbuj go usunąć.
- kolejny sposób to przez konsole odzyskiwania, wyłączenie sieciówki, aby sprawdzić jaką nazwe bedzie ponosił użyj komende LISTSVC
i następnie spróbować usnąc z menadzera urządzeń :!:
Przed deinstalacją sterów karty sieciowej - wyjmij sieciówkę ze slotu PCI i dopiero usuwaj.
A tak na marginesie,to byś już ze 100 razy postawił świeży system.
hehe wiem tylko że nie chce przeinstalować windy … sama instalka win to ok. 30 min. ale gdybym miał przenosić wszystkie moje rzeczy … i instalowac wszystkie programy na nowo to brakło by mi tygodnia
mam ponad 120 GB samych programów (już dawno zainstalowany) a gdzie tam reszta
dlatego tak bardzo zalezy mi na tym zeby naprawic istniejącą instalacje windowsa
hmmmm ale co mam dokłanie wyłączyć ?? mam tam takie sterowniki jak “sisnic” “Cfos dla usługi miniport” “Cfos sisnic”
odszukaj te sterowniki a następnie usuń.
hehe może Cię tym zaskcze ale sterów juz nie ma a w systemie nadal to widać
i nadal nic sie nie da zrobić … byłem już w serwisie proline i tam też ręce rozlożyli tylko formata zalecali ale to ja sobie sam moge zrobić
z tym że zaznaczam że chciałbym uratowac istniejąca istalke … pozdro for all
Bardzo mnie interesuje czy UDAŁO cI SIE ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM? mAM to samo i chyba zawioze kompa do serwisu… (na gwarancji jeszcze) Aha i gdyby wczesniej to sie popsuło to mógłbys z powodzeniem napisać ze format nie pomaga. Ja go zrobiłam i to samo. Dlatego podejrzewam ze sieciówka się zrąbała i moze cos w głównej bo mialam jeszcze komunikaty z błedami jakis raid service… Jesli wiesz co to było proszę daj wiadomość na priva czy cos. Pozdrawiam:)
