hej…nie mogę wyczyścić płytki CD-RW ale tej małej
… moze jest uszkodzona? U innych dziala?
teraz sprawdziłem tylko przy tej!! ale czy mogła sie uszkodzić tak
nagrywałem i przerwałem nagrywanie…nic innego nie robiłem dzisiaj kupiłem!
Plyty maja wady, ja nie jedna kupilem i byla wadliwa. To jest sila wyzsza i juz tak jest niestety. Idz do kogos i u niego sproboj ja wyczyscic, jak nie da rady to zapewne zwalona CD-RW.
Czasami się zdarza, że płyta się przy takiej operacji “sypie”. Wg mnie po prostu jest ona uszkodzona. Nie wyciągałbym zbyt pochopnych wniosków z zaistniałej sytuacji.
a czy moge ją w sklepie wymienić czy mam takie prawo??
Mozesz sprobowac… Osobiscie watpie czy ci ja wymieni poniewaz sprzedawca sprawdzi RW u siebie na kompie i zobaczy, ze cos na niej nagrywales po czym ci powie, ze to z twojej winy padla na robocie.
Tak tylko jak inaczej sprawdzić płytę jak nie nagrywając na nią??
Przeciez moze sie ona wogole nie zaczac nagrywac. Kolega nagrywal na nia cos, przerwal nagrywanie i to juz moze byc uznane przez sprzedawce jako uszkodzenie z winy np. nagrywarki a nie nosnika.
No niby tak. Z reklamacjami tak już niestety jest że zawsze szukają twojej winy.
Proponuje jeszcze wyczyszczenie soczewki w nagrywarce ale nie plya czyszczaca poniewaz ja mialem podobne problemy z malymi plytami i pomogło to
Nic z tego.
Nie wiem czy to o to chodzi ale jeśli nagrywał i przerwał nagrywanie to nic sie płycie przez to nie mogło stać, ale jeśli potem jeszcze raz nagrywał lub ty nagrywałeś to mógł “zakończyć” płyte i wtedy nie można jej wykasować. A jeśli nie to dograj coś na nią i wtedy wykasuj lub idź do kumpla mbo mi też tak kiedyś na kompie brata nie chciało kasować.
