Cześć wszytkim!
Czy ktos spotkał sie z niedzialajaca klawiatura w lapropie ? Nie dziala tzn nie da sie klieknac dwa razy tego samego przycisku bez koniecznosci odczekania 5/6 sekund. Jak klikam ciagle inne przyciski to wszystko jest ok - jest szybka reakcja, ale wystarczy ze bede chcial kliknac trzy kropki - to po kazdej bede musial odczekac chwile by kliknac kolejna.
Pacjent to zabytek ; dell latitude d630 , windows xp.
Klawiatura byla juz wkladana druga - nic to nie dalo.
Jak uruchamiam klawiaturę ekranowa i klikam guzik ciagle ten sam to jest ok. Nie dziala poprawnie klawiatura fizyczna.
Pewnie opóźnienie w ustawieniach ułatwień dostępu.
Gdzie tego szukac w XPku?
Panel sterowania
Klawiatura
Lub ułatwienia dostępu.
Zrób kopię tego HDD i sprawdź w trybie czystego rozruchu a potem w trybie awaryjnym:
odpalasz msconfig i w usługach odznaczasz start każdej innej od usługi Microsoftu, następnie w zakładce uruchamianie odznaczasz wszelki autostart programów, akceptujesz zmiany, restart i test.
tryb awaryjny pewnie zadziała po przez wciskanie F8 podczas startu maszyny (rzadziej może to być do wciskania F5) jak ruszy jakiś tryb awaryjny bez rozwalenia sektora rozruchowego (stare infekcje) to testujesz jak długo czekasz.
Jak w obu działa jak marzenie i system nie padł to winowajcą są niestandardowe usługi, autostart lub zaplanowane zadania (np. z infekcji jakimś starym „prosiakiem”).
Jak dalej lipa to może problem sprzętowy i trzeba by zobaczyć co się stanie na porcie PS/2 jak laptop ma lub USB, na końcu czy jakiś Live USB 32 bitowy ruszy do testu klawiatury (być może tryb tekstowy instalatora XP nie ma opóźnienia na wciskanie klawiszy i nie zaaorasz systemu).
Ustaw częstotliwość powtarzania na dużą - suwak maksymalnie w prawo.
W Opcjach ułatwień dostępu upewnij się, że są odznaczone wszystkie funkcje w zakładce Klawiatura (Klawisze Filtru itp.)
W opcjach ułatwień były zaznaczone ptaszki. Odznaczylem i dziala. Dzieki!!
Mała uwaga. Oznacz jako rozwiązanie post, który ci pomógł - mój lub @blumberplumber bo to on pierwszy wskazał gdzie znajduje się rozwiązanie.
Ten temat został automatycznie zamknięty 30 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.
