Problem Z Klientami Poczty Elektronicznej :(
Witam!!
Mam problem :frowning: otoz probowalem paru programow (klientow poczty) min. Incredimail, Eudora czy juz na samym koncu Outlooka i w kazym z tych progsow wyskakuje mi ten jeden i ten sam problem - blad !!
oto ten blad :
“Zalogowanie na serverze przy uzyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasla jest nie mozliwe. Konto “poczta.o2.pl”, Protokol POP3,Odpowiedz Servera- “ERR rozpoznaje jedynie” CAPA,USER,PASS lub QUIT" , Port 995, ZAbezpieczenie {SSL}, Tak, Blad servera 0x800ccc90, Numer bledu 0x800ccc18” co to jest ?? pierwszy raz mi sie to zdarza :frowning:
Z Gory dziekuje za pomoc !!
A próbowałeś się zalogować ze strony? Może masz coś ze skrzynką?
musisz to odznaczyc - znajdziesz w konfiguracji konta
Złączono Posta : 26.08.2005 (Pią) 21:17
konto tego nie obsluguje
sprawdz w Outlooku Menu=>> Narzedzia=>> Konta=>> Poczta właściwości Serwery i należy zaptaszkować Serwer wymaga uwierzetelnienia
Obsługuje :?
Powiedz mi cortez21 - na jakiego klienta się zdecydowałeś w końcu?
Popatrz:
:arrow: Konfiguracja o2
Tutaj masz wszystkie dane, a na samym dole masz konfiguracje dla wybranych klientów pocztowych. Sprawdź sobie!
instalowalem wszystko po kolei i takim wlasnie sposobem ustawialem jak jest podane na O2.pl … i zawsze jest ten sam blad :frowning:
jesli juz probowales roznych programow to moze sprobuj jeszcze Mozille (ja mam na niej skonfigurowane konto na o2.pl) pamietaj,że NAZWA UZYTKOWNIKA musi miec taki sam poczatek adresu email( xyzxyzxyz@xy.pl to nazwa uzytkownika to xyzxyzxyz) pamietaj zeby nie zaznaczacz bezpiecznegobezpiecznego uwierzytelniania hasla. jesli z tym Ci nie wyjdzie to ja juz nie wiem:(
zrób tak
Problem z Outlookiem
Menu=>> narzedzia=>> opcje=>> konwersacja oczysc teraz
zaladuj plik inetcomm.dll
start=>> uruchom regsvr32 inetcomm.dll
No to spróbujemy w takim razie konfiguracji Mozilli Thunderbird
:arrow: DOWNLOAD
Konfiguracja:
powiedzmy, że Twój adres to cortez21@o2.pl
  • Po instalacji automatycznie wyskoczy Ci okienko dodania nowego konta. Wybierasz Konto pocztowe
:arrow:
pole Twoje imie lub pseudonim
Wpisz to, co chciałabyś aby wyświetlało się u odbiorcy Twoich wiadomości w polu nadawca
pole Adres e-mail
Wpisujesz oczywiście cortez21@o2.pl
:arrow:
pole serwer poczty przychodzącej - wpisujesz poczta.o2.pl
pole serwer poczty wychodzącej (SMTP) - jeśli będzie, wpisujesz to samo (poczta.o2.pl). Jeśli nie, później w konfiguracji.
:arrow:
Później już klikasz cały czas dalej aż do guziczka zakończ
TERAZ 2 CZĘŚĆ
W Thunderbirdzie otwierasz:
Narzędzia -> Konfiguracja kont
i wybierasz z listy z lewej swoje
nazwa konta - cortez21@o2.pl
I teraz zakładka konfiguracja serwera :
Później zjazd na sam dół, gdzie masz pole Serwer poczty wychodzącej :
I jak tak ustawisz, to zadbaj jeszcze, aby hasło przez Ciebie wpisane było dobre i już :slight_smile:
I jeszcze 2 pytania:
Logujesz się ze strony http://www.o2.pl i tam normalnie sprawdzasz pocztę?
Czy masz firewalla i czy dopuściłeś połączenia wychodzące?
eh bardzo dziwna sprawa…we wszystkich klientach wyskakuje mi ten sam blad : -ERR Rozpoznaje jedynie CAPA, USER, PASS lub QUIT mysle ze reinstal windowsa :frowning: wczesniej jakos wszystko dzialalo, tylko cos teraz mi szwankuje :frowning: eh pozdrawiam i dziekuje za pomoc :frowning:
A nie kojarzysz od kiedy tak się dzieje?
Czy coś zainstalowałeś?
Ehhhh FAQ poczty o2:
ok wielkie dzieki juz nie ma tego problemu…ale za to jest nowy i to smieszny :frowning: gdy chce odebrac poczte pokazuje mi sie info ze mam zly wpis w USERA lub HASLO :confused: probowalem wszystkie mozliwosci i nic :confused: co tu jets grane ?;/ ehh chyba ze ja jestem taki glupi :frowning:
A czy kliknąłeś, żeby klient zapamiętał Twoje dane?
Jeśli tak, zresetuj hasło i wprowadź jeszcze raz:
Domyślam się, że masz Thunderbirda
Narzędzia -> Opcje -> Zaawansowane
Tutaj po prawej rozwiń zachowane hasła i kliknij pokaż zachowane hasła i tam usuń wszystkie
Upewnij się, że wpisujesz dobre hasło…
Nazwa użytkownika to to, co masz przed @ w mailu
tzn obecnie uzywam, a przynajmniej staram sie IncrediMail’a…a blad jaki mi wyskakuje to “-ERR Nieznany uzytkownik, lub bledne haslo” probowalem na wszystkie sposoby i NIC :frowning:
A na pewno wprowadzasz właściwe dane?
Logujesz się takimi samymi danymi na skrzynkę przez przeglądarkę?
ważne
Gdy odbierasz pocztę przez klienta, nie możesz mieć uruchomionej poczty w przeglądarce!
tak dane na 100 % wlasciwe i sa to te same ktore wpisywane sa w przegladarce…
probowalem wszystkiego, nawet tego ze wylaczylem tlena o2 :-S i ciagle nic :frowning:
hm a teraz jeszcze lepiej…wysylac to wysyla maile :confused: tylko ze nie chce mi sciagnac tych co sa na serverze … :-S
Wybacz głupie pytanie…
klawisz capslock jest wyłączony?
Zerknij jeszcze raz TUTAJ i porównaj ustawienia…
Odłóż to do jutra…
Jak coś znajdę, to napiszę jeszcze :wink:
heh wiem ze to wszystko dziwnie i smiesznie wyglada ale caps lock jest wylaczony :slight_smile: tak jak mowie wysylac wiadomosci to wysyla na inne maile, ale jak chce odebrac wszystkie ktore mam na serverze pocztowym to wyskakuje blad ze zly login lub haslo :-\ czarna magia… pozdrawiam i dziekuje za pomoc o takiej porze :wink:
A spróbuj odznaczyć SSL w opcjach i zobacz, czy pobierze…
Tylko na próbę…
