Problem z kluczem Win xp
Witam, Mama problem z zainstalowaniem systemu Win Xp Proffesional na swoim kompie, Przy wpisywaniu klucza podczas instalacji pojawia sie komunikat “Podany klucz jest nieprawidlowy”, Posiadam orginalny klucz instalacyjny, z ktorego juz kozystalem. Predzej nie bylo tego typu problemu. Do instalacji nowego systemu wymusil balagan w system po zlapaniu kilku wirusow. System przed instalacja byl przeskanowany, wirusy usuniete a dysk sformatowany. Czy te wirusy moga miec cos z tym wspolnego. Przy probie instalacji systemu na nieorginalnym kluczu, instalacja przebiegla pomyslnie.
Pozdrawiam i dziekuje za wszelkie informacje.
Na 100% wpisujesz źle klucz. Nie ma innej możliwości.
Przyjrzyj się naklejce uważnie. Może zamiast Q (ku) wpisujesz 0 (zero), bądź odwrotnie, albo zamiast 0 (zero) wpisujesz O (jak Ola). W legalnych kluczach licencyjnych nie występuje litera O (jak Ola).
Ew. “B” zamiast “8” i na odwrót.
Czasami na COA “V” i “Y” również wyglądają podobnie.
A zdziwiłbyś się, bo jest inna możliwość. Wpisz sobie w polu Organizacja coś innego niż dom a system zawsze Ci powie, że klucz jest nieprawidłowy mimo tego, że jest prawidłowy. Kiedyś koleś tak sobie wpisał organizację jako nazwę firmy i klops, gdy wpisał dom poszło.
Może i kolega robi podobny błąd.
Bzdura na resorach.
Jesli chodzi o pole Organizacja to pozostawiam je puste, Moze w tym tkwi problem, sprawdze i dam znac czy to cos zmienilo.
Jeszcze może być inny problem - czy płyta jaką posiadasz pochodzi od Twojego klucza - bo jeżeli pochodzi ona z innego komputera z wersji przykładowo BOX a nie OEM to dany klucz również Ci nie wejdzie. Pirat może ci wchodzić gdyż przykładowo pochodzi z wersji OEM.
Sprawdź a się przekonasz, zanim podważysz coś co zostało przez mojego kolegę w moim towarzystwie już sprawdzone.
Pozdrawiam!
Czy jest możliwość zeby sprawdzić do jakiej wersji pasuje klucz, lub np jakiej wersji jest płyta instalacyjna.
też miałem taki problem…
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=2&t=280805
