Problem z kodem w Pascalu. Prosze o pomoc!
Witam proszę powiedzieć gdzie jest błąd w poniższym kodzie i jak go poprawić. Z góry dziękuje za pomoc
Uses CRT;
const
haslo='ja';
var
wprowadz:string;
begin
REPEAT
        clrscr;
          delay(1000);
               gotoxy(1,10);
                    write('Podaj hasło:');
                     read(wprowadz);
Until
        wprowadz=haslo;
begin
       clrscr;
          gotoxy(1,10);
             write('BRAVO');
               delay(1000);
       end;
end.
A co jest błędne? Nie kompiluje się czy co?
U mnie się skompilowało. Ale po podaniu złego hasła wpada w nieskończoną pętlę.
Zamiast ‘read’ daj ‘readln’:
REPEAT
        clrscr;
          delay(1000);
               gotoxy(1,10);
                     readln(wprowadz);
Until
teraz jest ok :wink:
właśnie chodzi o to ze jak podam blednę hasło np 4 razy z rzedu żeby wyświetliło napis ACCESS DENIED i zamknęło program
Aaa! To trzeba było tak od razu. Nic takiego nie ma w tym kodzie. To co, miałem się sam domyślić?
To będzie jakoś tak:
Uses CRT;
const
haslo='ja';
var
wprowadz:string;
zle:byte; {dodatkowa zmienna, licząca błędne próby}
begin
zle:=0; {dajemy jej wartość zero}
REPEAT
        clrscr;
          delay(1000);
               gotoxy(1,10);
                     readln(wprowadz);
         if wprowadz<>haslo then zle:=zle+1 {liczymy ilość złych haseł}
        else break; {jeśli dobre, to przerywa pętlę}
         if zle>=4 then break else continue; {chyba jasne}
Until
        false; {czeka na przerwane pętli 'break-iem'}
begin
       clrscr;
          gotoxy(1,10);
             if zle<>4 then write('BRAVO') {jeśli dobrze, chwali}
             else write('ACCESS DENIED'); {jeśli złe 4 razy, gani}
               delay(1000);
       end;
end. {i się zamyka}
Teraz jest ok?
(Sprawdź, bo pisałem tylko tu i nie kompilowałem, jak coś to napisz)
dobra zaraz sprawdzę a możesz wytłumaczyć co to znaczy ten znak <>
znak ten oznacza “różny od” i jest przeciwieństwem =
czyli jak masz
if cos<>cos2 then bla
else blabla
to blabla wykona się wtedy gdy cos=cos2
rozumiesz?
i co, działa jak powinno?
no działa wielkie dzieki
polecam się na przyszłość :smiley:
