Witam i od razu przepraszam jeśli to nie ten dział.
Jakiś czas temu opróżniłam kosz z dokumentem w pliku Odt., który wówczas wydawał mi się już niepotrzebny. Wczoraj okazało się, że jednak jest potrzebny więc przy pomocy programu Recuva udało mi się go odzyskać. Problem w tym, że jest on już zakodowany tzn. są jakieś znaczki, literki, w ogóle nie da się nic przeczytać w OO. W momencie otwierania pokazuje się tabelka “Opcje filtra ASCII”, zestaw znaków do wyboru. Próbowałam wszystkich znaków ale nic z tego. Szukałam informacji po całej sieci, nakombinowałam się całą niedzielę i nic. Nie mam pojęcia co dalej, szczególnie, że informatyka jest dla mnie dosyć ciężka. Będę wdzięczna za wszelką pomoc.
Pewnie Windows czymś nadpisał obszar gdzie był w przeszłości przechowywany plik.
Samodzielnie pewnie nie koniecznie już go odzyskasz z mniejszym stopniem uszkodzeń (lub wcale nieuszkodzony).
https://dmde.pl/-/7-jak-odzyskac-dane
http://www.hotfix.pl/kopia-posektorowa-dysku-w-programie-dmde-a415.htm
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3509481.html
Plik najlepiej próbować odzyskiwać z kopi dysku, by go Windows i inne programy w tle nie nadpisywały jeszcze bardziej.
Nie sądzę by też dały radę programy do uszkodzonych dokumentów tekstowych “.odt”.
Plik w tym czasie (kiedy był usunięty) został miejscami nadpisany śmieciami. Przywracanie np zdjęć czy filmów powodzi się częściej, bo takie formaty maja mechanizmy korekcji błędów, a ewentualnych małych zniekształceń nie dostrzeżesz. Dokumenty czy pliki wykonywalne musza być kompletne w 100% i tutaj pojawia się problem
Dzięki ale dam sobie spokój z tym programem. Raz, że to wygląda na dość skomplikowane a dwa jest płatne. Wygląda na to, że już po ptokach. Szkoda:(
Dodam, że po wydobyciu wielu plików ten był zaznaczony na zielono z adnotacją “Excellent”.
Możesz spróbować zmienić rozszerzenie pliku z odt na zip i otworzyć np. w 7-zipie.
Jeżeli plik się otworzy to w środku będzie plik content.xml, a w nim zawartość, którą da się odczytać. Wystarczy stworzyć drugi pusty plik odt, też zamienić rozszerzenie na zip otworzyć w np. 7-zip i podmienić plik content.xml na ten z pierwszego pliku.
Zmieniasz rozszerzenie z powrotem na odt i otwierasz ten plik, który wcześniej był “pusty” w OO. Przy odrobinie szczęścia może się otworzyć z zawartością.
Gdzie ten plik był pierwotnie?
Lokalizacja na dysku?
Plik był na pulpicie, następnie w koszu, który został opróżniony.
Jest jeszcze szansa na odzyskanie go, korzystając z VSS
Możemy spróbować jeśli chcesz?
Czy to jest płatna usługa?
Nie, to próba odzyskania go z punktów przywracania (shadow copy / kopie cieniowe).
https://www.nirsoft.net/utils/shadow_copy_view.html
https://www.shadowexplorer.com/downloads.html
Ale możesz się rozczarować jak punkty przywracania nie istnieją lub plik się nie załapał na dostateczną ilość zapisów archiwalnych.
Nie, nie jest to płatne
pobierz wersje portable.
wybierz dysk C i masz daty migawek dysku C i teraz trzeba trochę szczęścia ze ochrona systemu jest włączona i mamy migawkę z potrzebnym plikiem
Pobrałam obie wersje shadowexplorer i obydwie nie dzialaja tzn, wszystko jest białe, brak daty.
Ochrona systemu nie jest włączona, czyli nic z tego nie będzie.
Sprawdzałam i jest włączona tylko ochrona dysku C, natomiast Dysk E i AOMEI Recovery nie. I to jest ten problem?
Nie.
Pulpit jest na dysku C w ścieżce - C:\Users*Nazwa_uzytkownika*\Desktop
A ile miejsca masz przydzielone?
Program uruchomiony jako Administrator?
Uruchamiałam jako Administrator.Nie bardzo rozumiem pytanie o przydzieloną ilość miejsca.
U mnie aktualnie w użyciu jest 0. Czy mam to zmienić? Na ile? Mam też zmienić zaznaczenie z Wyłącz ochronę systemu (tak mam), na Przywróć ustawienia…?
Acha, maksymalne zużycie tez 0
Czyli i tak po sprawie, ale może przydać się na przyszłość
