Otóż mam taki problem jak włącze photoshopa i otworze rysunek to on ma inne kolory (odcienie się różnią, jest inne nasycenie i tak jakby był wyblakły wygląda) otwierając go w innych programach jest prawidłowy kolor. To bardzo mi przeszkadza gdy chcę wypełnić coś i wybiore kolor, zapisze a tu otwieram i jest inny :(. Jak to naprwić, zmienić??
Przywróć domyślne ustawienia programu.
Edycja -> tryb -> rgb (?)
a jak to nie zadziała to przy starcie photoshopa przytrzymaj:
CTRL+ALT+SHIFT
Powino zadziałać
ctrl+alt+shift nie pomogło
a edycja tryb rgb nie moge znaleźć
Zakładka “obrazek” -->“tryb”–>“kolory RGB”
a masz polskiego photoshopa czy angielskiego?
jak angielski to musisz wejść w edit i tam masz
mam angielskiego i tam w edit nie ma żadnego trybu (mode)
To jest w image-mode ale mam rgb ustawione
Zobacz w zakładce “obrazek” jak proponował Lucky Luck
jest w zakładce “obrazek” ale mam ustawione rgb tak jak powinno być.
worminator a jak masz ustawione kolory? (zakładka “edycja”–>“ustawienia kolorów”). Ja mam w ten sposób ustawione:
Ustawiłem tak jak ty ale cały czas obrazek się różni w photoshopie od otwartego w bylejakim programie
W przedstawionym powyżej oknie, w polu settings wybierz “Domyślne przestrzenie Photoshop 5” numerek może się różnić. Jeśli nadal będzie nie tak spróbuj innych opcji.
jezeli masz tak ustawione kolory to jest standard jest ok’
i bym był zatym ze wszystkie inne programy przekłamują
hmm, tak sobie przypominam że niedawno zmieniałem monitor, a wcześniej przed zmianą nie widziałem różnicy chodz wątpie w to żeby monitor miał wpływ. Sam już nie wiem
A co do tamtych o których ustawień mówił airbone to mam tylko takie:
-Custom
-Monitor Color
-North America general Purpose 2
-North America prepres 2
-North America web/internet
Ha już mam ustawiłem na Monitor Color i działa
Mam dokładnie ten sam problem…
ostatnio kupiłem sobie nowy monitor, ale wszystko było ok. Dopiero po około tygodniu włączam PS’a i… zonk. Kolory wyblakłe
Nie wiem co mam zrobić, resetowałem photoshopa, jeszcze raz instalowałem, zrobiłem wszystko co chyba dało się zrobić - wybrałem opcję “RGB monitora - Display profile” z ustawień kolorów. Nic to jednak nie dało.
W miejscu gdzie się pracuje kolory są wyblakłe, lecz w “Zapisz dla internetu i urządzeń…” jest dobrze
Nie mam pomysłu. Grzebałem też w ustawiniach monitora - bez skutku. Na koniec jeszcze pokażę to na screenach
