Witam!
Mam problem z komputerem, mianowicie często sie zawiesza tak, że pomaga tylko twardy reset , zrzuca pamięć, sam sie resetuje, czasami nawet nie ładuje systemu (XP) ponieważ barakuje mu pliku z folderu system32. Niedawno miał postawiony nowy system (jakieś 3 dni temu) i chodził dobrze, aż do dzisiaj zawiesił sie 5 razy po 5 minutach pracy na przeglądarce i na gg, wydał tak dźwięk w stylu: trry trry i na początku nie odpowiadały programy a potem komplety zawias i problem z załadowaniem systemu! Dopiero po całkowitym wyłączeniu kompa i włączeniu ruszył i tak parę razy, teraz działa normalnie. Mam również problem z przegrzewającym sie procesorem. Podczas rozmowy na gg, przegladaniu stron i słuchaniu muzyki miał temp. 85stopni celcjusza! jest to procesor 2,4 przetaktowany na 1,8 i pozablokowana możliwość przetaktowania w biosie! ![]()
Właściwości procesora
Typ procesora Intel Pentium 4, 1800 MHz (18 x 100)
Nazwa kodowa Northwood
Seria C1
Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2
Oryginalna częstotliwość taktowania 2.4 GHz
Min. / Maks. mnożnik procesora 18x / 18x
Engineering Sample Nie
Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 478 Pin uPGA
Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm
Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Napięcie rdzenia 1.475 - 1.55 V
Napięcie We /Wy 1.475 - 1.55 V
Typowa moc 38.7 - 89.0 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 49 - 109 W (zależna od szybkości procesora)
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej 62-0423-001131-00101111-040201-VIA_P6$M950_RELEASE 04/23/2003
Nazwa płyty głównej PCChips M950
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 400 MHz
Przepustowość 3200 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Rzeczywista częstotliwość taktowania 100 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 200 MHz
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (ODR)
Efektywna częstotliwość taktowania 533 MHz
Przepustowość 533 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej
Liczba gniazd procesora 1 Socket 478
Liczba gniazd pamięci 2 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 220 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej P4X400
Jeżeli potrzeba mogę zrobić loga ![]()
Z góry dziękuje za pomoc! ![]()
Gwarancja niestety wygasła
