Problem z kompem
Witam,
a więc mój problem polega na tym, iż po włączeniu kompa słychać odgłos speakera (chyba 3 albo 4 odgłosy) w kolko sie powtarzające. Muszę odłączyć kompa z gniazdka poczekać jakieś 7 sekund :slight_smile: i odpalić go jeszcze raz. Problem powtarza się coraz częściej. Nie wiem czy to wina płyty głównej? Na początku myślałem, że to wina przycisku power, ale po sprawdzeniu innego to samo, więc nie wiem? Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Sprawdź w dokumentacji płyty głównej co oznaczają te sygnały.
Sprawdź czy wszystko jest dobrze podpięte do komputera (karta grafiki; ram)
jakby coś było źle podpięte to nie uruchomiłoby się po odłączeniu z zasilania
racja :slight_smile:
jaki masz konfig kompa?(najważniejsze, jaki zasilacz) możliwe że zasilacz siada…
Niewydaje mi się żeby to była wina płyty gł.
hhmmm…kupiłem zasilacz http://www.allegro.pl/item192037755_zasilacz_350w_delta_dps_350pb_2_gw_fv_od_ss.html
możliwe, że wspomaganie rdzenia coś nawala, bo gdzieś słyszałem, że to podobne objawy
zasilacz z tego co wiem to dobry ale jak masz sprzęt? ;] bo może nie wyrabia.
jest tam Duron 1,6…512 DDR RAM 400 MHz, Segate 80GB, nagrywarka DVD, no wiadomo FDD, grafa i dźwięk są zintegrowane…a tak w ogóle ro już nie mój komp :slight_smile:
Złączono Posta : 19.06.2007 (Wto) 13:29
a tak to w ogóle dzięki rolkass, że się interesujesz moim problemem :smiley:
:slight_smile:
raczej nie powinno być problemu z zasilaczem przy twoim sprzęcie… można zawsze sprawdzić napięcie miernikiem.
PS.
możesz sprawdzić czy kondensatory nie napuchły.
no tak, tylko komp jest ode mnie oddalony o jakieś 30-40 km heh więc teraz nie sprawdzę, ale skoczę teraz do znajomego serwisanta :smiley: zobaczymy co doradzi, dzięki pozdro
http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Po prawej stronie (BIOS Beep Codes:) znajdz swój bios i sprawdz co oznacza ten sygnał.
