Witam Otóż Mam Problem z Komputerem Żaden System Microsoftu Nie Chce Sie Na Nim Zainstalować i Przy Instalacji Windowsa 98 Pl Po Zrobieniu Scan-Diska Komputer Sie Zawiesza Czyta z Płyty i Pokazuje Następujący Komunikat Nie Wiem Co To Znaczy Więc Proszę Was o Pomoc
Reset biosu na defaults najlepiej baterią 30 minut i ustaw tylko co trzeba.
Sprawdz pamięć dokładnie zero błędów ma być,oczyść dokładnie jej grzbiet stykowy i osadz dokładnie - tak jak pisałem porządna konserwacja całego kompa.
Przy procku coś nie robiłeś.
Uruchom instalacje WIN98SE z dyskietki i polecenie setupcor.exe.
W biosie ustaw sprawdzanie boot sectora na wirusy na disabled.
Posprawdzaj wszystko dokładnie szczegółnie sloty PCI i pamięci,powinieneś przedmuchać je sprężonym powietrzem,zobacz wszystko na płycie czy dobrze,może przy okazji przestawiłeś jaką zworke lub jej nie ma,kable inne.
Weż książke od płyty głównej i posprawdzaj wszystko dokładnie na płycie głównej.
Nie wiem czy cos to da, komputer zawiesza sie jak zaczyna sie scandisk jedynym rozwiązaniem jest ominięcie tego poprzez wpisanie setup/is lub setup-is…
