Sprawdź temperatury w biosie. Jeśli tam wszystko w porządku sprawdź czy kondensatory na płycie głównej nie są wybrzuszone, gdy są to trzeba je będzie wymienić.
Uruchomiłem jeszcze raz 3D Mark 2001 i komputer po kilku testach sam się wyłączył a przy ponownym uruchamianiu wyświetlił się taki komunikat: CMOS Checksum Bad. Gdy próbowałem skopiować jakiś plik z jednej partycji na inną to komputer się uruchomił ponownie i pojawiło się okienko Scan Disc.
Kiedyś też ten komputer sam się włączył w nocy ale nie było ustawione w BIOS Wake on Lan. Co do sterowników karty graficznej to zainstalowałem te z dołączonej do niej płyty.
znajdź tam zakładkę czujnik i podaj na forum temperatury, które ci wyświetla.
znajdziesz też tam napięcia zasilacz - podaj je.
Choć osobiście polecam jednak zmierzenie napięć miernikiem (jest to zdecydowanie bardziej wiarygodne) INSTRUKCJA
sprawdź pamięci MemTestem. Zaproponowałem ci wersję iso, którą musisz wypalić na płycie i zbootować z niej kompa. Test powinien trwać ok 6 godzin - każda kość pamięci osobno.
włącz BSOD’a Wtedy zamiast resetu zobaczysz niebieski ekran z numerem błędu. W Panelu sterowania --> System --> Zaawansowane --> Uruchamianie i odzyskiwanie --> odptaszkuj Automatycznie uruchom ponownie. Spiszesz dane z BSODa (kod błędu z nazwą pliku pod spodem) i wrzuć te dane tutaj.
Oddaj go na złom, i zmień na Seasonica 400W HT, Fortona 350W, Chiefteca/Huntkeya 450W., Tracer wcześniej czy później spali Ci kompa, to jest skrajny low-end.
