Mam bardzo “denerwujący” problem z komputerem. Otóż bardzo często mi się zawiesza. Wirusów itp. na pewno nie mam ponieważ niedawno formatowałem dysk. Myślę że jest to sprawa zasilacza ponieważ komputer często również sam się restartuje. Według mnie napięcia są zbyt wysokie ale chciałbym abyście to sprawdzili. Z komputera czasami również wydobywa się taki “pisk” trwa on około 3-4 sekundy i jest on ciągły. Oto napięcia i konfiguracja sprzętowa :
Na zasilaczu na pewno jest nalepka z pełną specyfikacją tyle że jest przylepiona od góry lub od strony "ślepego’ boku. Pewnie bez demontażu zasilacza tego nie odczytasz.
Co do resetu > zdejmij reset na rzecz BSOD w Panelu sterowania > System > Zaawansowane > Uruchamianie i odzyskiwanie > odptaszyć Automatycznie uruchom ponownie. Jak system wyświetli BSODa, spiszesz z niego dane (kod błędu z nazwą pliku pod spodem) i wrzucisz je tutaj.
Przeczytaj to: KLIK i wklej zawartość plików minidump
Jaką masz płytę główną? Napięcia zmierz miernikiem.
Dzięki chłopaki za rady. Jutro wam powiem jaki to zasilacz bo dopiero wróciłem ze szkoły a wstałem o 5 rano i nic mi się nie chce A i mam jeszcze jedno pytanie. Komputer zawiesza się najczęściej na przegladaniu stron w internecie(na grach,kopiowaniu czegoś itp. się nie zawiesza). Najczęściej wiesza się na stronach typu onet itp które mają jakieś reklamy flash. Czy to ma jakiś związek?? Czy komputer przy przeglądaniu stron zżera najwięcej energii i zasiłka nie wytrzymuje?? Prosze o odp.
Zauważyłem dzisiaj ten temat http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=130313 i jest to praktycznie identyczna sprawa jak u mnie. Też komp zawiesza się tylko przy śmiganiu po internecie. Więc może wklaje te błędy które są na czerwono w “podglądzie zdarzeń” bo jest i sporo.
