na stronce microsoftu pisza, ze twoj problem odnotowali jako klopot z komunikacja pomiedzy biosem a instrukcjami procesora… wiec jesli problem wystepuje od niedawna, a nie grzebales przy upgradzie bios’u albo w jakichs dziwnych zaawansowanych opcjach biosu, to masz duze prawdopodobienstwo na awarie plyty glownej (lub ew. samego biosu).
polecam ekspertyze w serwisie i albo skonczy sie na wymianie plyty glownej, albo przeprogramowaniu bios’u (ok. 30zl)
To może być przyczyną samoczynnego restartowania się komputera.
Dysk twardy w żadnym wypadku nie powinien pracować w tak wysokiej temperaturze.
Jeżeli masz na tyle miejsca, rozstraw dyski twarde tak, aby nie były zamontowane ściśle, jeden nad drugim.
Jeżeli nie masz, to zamontuj wentylator wdmuchujący powietrze do wnętrza obudowy (na dole, z przodu obudowy) oraz wydmuchujący ciepłe powietrze z wnętrza obudowy (z tyłu obudowy, na górze, pod zasilaczem).
Popraw jeszcze taśmy. To zapewni lepszą cyrkulację powietrza.
Temperatura płyty głównej jest też zbyt wysoka, ale jeżeli zamontujesz wentylatory, tak jak Ci wyżej napisałem, na pewno się zmniejszy.
Jest okres zimowy, temperatury są znacznie niższe, niż latem. Nie wyobrażam sobie, jakiem masz temperatury latem :?
Jeżeli zamontujesz dodatkowo wentylator z przodu, na dole (wdmuchujący powietrze), to znacznie poprawi to cyrkulację powietrza w obudowie, co poskutkuje spadkiem temperatur podzespołów.
Może nawet pokuś się o zakup specjalnego chłodzenia dla dysków twardych >TUTAJ<
Temperatura tego dysku nie musi być bezpośrednią przyczyną resetowania komputera, ale jeżeli dalej będzie pracował w takiej temperaturze, to może to doprowadzić do jego awarii, bądź skrócenia żywotności.
wrzaskun proszę natychmiast poprawić nazwę wątku na konkretną, obrazującą problem i poprawić całą wiadomość: na Forum używamy polskich znaków w pisowni.
wymus na nich wymiane plyty… naprawde zrobili babola… a plyty msi tak juz czasem maja
temperatura raczej nie ma nic do tego… poza tym nie wiesz, czy everest nie falszuje ci wynikow, co tez sie czasem zdarza, z drugiej strony warto byloby pomyslev o przewiewie w pudle - jesli masz mozliwosc to wdech na przodzie obudowy, wtdech na tyle, jak najwieksze wiatraki-najlepiej 120’ki i w miare ciche - polecam tacens’y gelus’y niedrogie i nieslyszalne.
