Problem z komputerem
(OgóR) #1
Witam,
Mam nadzieje ze mi pomozecie!
Mam maly problem po uruchomieniu komputera slychac jak wlacza sie twardy wszystkie wentylatory ale nic niestety sie nie uruchamia i slychac potrojny dzwiek przerwa i znow potrojny dzwiek z plyty glownej co to moze byc??
Kto mi POmoze
Bede bardzo wdzieczny
Pozdrawiam
(sdar) #2
Te dźwięki to sygnał błedu. Ale żeby bliżej powiedzieć co on oznacza musiałbyś podać jaki masz BIOS na komputerze
Sdar
(OgóR) #3
Mysle ze jest to problem z procesorem ale nie jestem pewnie dlatego prosze Was o pomoc.
Jaki mam bios trudno powiedziec napewno stary tzn sprzed dwoch lat teraz tego nie sprawdze bo nie jestem u siebie
(sdar) #4
Te sygnały generowane są podczas procedury POST (Power-On Self-Test) i informują o ewentualnych błędach i problemach wykrytych podczas startu. Jednak różne BIOSy mają różne kody określające te dźwięki. Dlatego też chcąc bliżej dowiedzieć się o co chodzi musisz sprawdzić jaki jest BIOS na tym kompie. Zestawienie kodów sygnałowych różnych BIOSów (BIOS beep codes) znajdziesz na stronie: http://www.bioscentral.com/ (tam jest chyba najwięcej ale po angielsku :slight_smile: )
Krótszą ale polską listę tych sygnałów z wyjasnieniami znajdziesz między innymi tu: http://frankosio.neostrada.pl/bios04.htm
Sdar
(OgóR) #5
Na tej drugiej stronce wyczytalem o jakis sygnalach sygnalizowanych przez lampki kontrolne.
Mam w kompie taki kontroler z dwoma dodatkowymi laczami USB i tam sa 4 lampi teraz po wlaczeniu kompa i wystepowaniu tego bledu lewa gorna lampka jest zielona postalem 3 swieca na czerwono
(fiesta) #6
To mają być “lampki” na płycie głownej a nie na kontrolerze USB :!:
(Bażant) #7
Sprawdź czy wszystko jest poprawnie podłączone, może coś się wypieło, podociskaj :?
(sdar) #8
OgóR, to jesteś przy tym kompie czy nie?
Może jednak sprawdź jaki jest tam BIOS. Informacja o tym wyświetal się na ekranie zaraz na początku uruchamiania komputera. Możesz w tym momencie nacisnąć PAUSE aby “zatrzymac” ekran i spokojnie sobie zapisać informacje o BIOSie.
Sdar
(OgóR) #9
Nie jestem przy tym kompie ktory sie zepsul.
Nie bede mogl tego odpisac poniewaz ten komputer sie wogole nie wlacza zaraz po uruchomieniu jest potrojny dzwiek i to wszystko
(Taddek2) #10
jak może sprawdzić ?Zresetuj bios,odłącz wszystko potem przeczyść styki pamięci ,grafiki,dociśnij dobrze kable od dysku systemowego i spróbuj.
Bez cdromu,dźwięku itp.Może próbowałeś podkręcać procesor?
(sdar) #11
Jeśli nie możesz sprawdzić jaki masz BIOS to wejdź na stronę: http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_76649.html
Tam na dole każdej z trzech stron artykułu masz link do polskiego opisu (i porad rozwiązania problemu) trzech najpopularniejszych BIOSów (Phoenix, AMI i AWARD). Można przyjąć, że prawdopodobnie masz jeden z tych biosów. Przypisz “swój” sygnał dźwiękowy do któregoś z tabeli i zobacz jaka jest sugestia dotycząca tego problemu.
Sdar
(Ozzi91) #12
mialem taki problem jak mi sie ram odlaczyl. sprobuj dopiac ram
(OgóR) #13
nie probowalem podkrecac procka.
Blad wystapil po dodaniu 256 Mb DDR pamieci
(boczi) #14
Przetestuj pamięć RAM programem memtest.
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ht=memtest
(OgóR) #15
Dobra jak narazie dziekuje i postaram sie dzisiaj wieczorem sprawdzic podane przez Was rozwiazania a jutro sie odezwe i napisze czy pomoglo
(HeRmAn (lol)) #16
potrójny dźwięk oznacza błąd w pierwszych 64kb pamięci RAM. Napisz ile masz kosci pamięci ?? bo chyba dwie .
(OgóR) #17
No mam 3 wejscia a dwie kosci po 128 kazda
(HeRmAn (lol)) #18
i przetestuj RAM programem który podał ci boczi
Złączono Posta : 16.08.2005 (Wto) 19:45
no to jasne błąd pamięci musisz przetestowac RAM tym Programem a jesli nie podziala podociskać Kośći.jesli jednak i to nie podziala pozostaje tylko wymiana RAM-ów :frowning: :frowning: :frowning: :frowning: :frowning:
(Damian) #19
Program memtest, ściągniesz tutaj:
memtest86+ 1.60
W linku Bocziego masz opis instalacji.
