Witam mam problem z komputerem. Gdy gram w najbardziej wymagające gry (PlanetSide2, BF3, Crysis ) lub robię testy w benchmarku komputer ma się dobrze. Gdy ten jednak się nudzi to się resetuje. Co może być tego przyczyną? Specyfikacja:
Jeszcze mam pytanie. Czy można gdzieś ściągnąć AMD vision engine control center? Pytam się bo gdy miałem go zainstalowanego to wystarczyło ograniczyć moc do 1000 MHz, a podczas grania sam się podkręcał do maksa. Teraz mam zainstalowany CCC i Overdrive. Chciałbym przywrócić dawny sterownik, a nie mam płytki ze sterownika mi bo załatwiałem komputer u znajomego. Nie muszę przywracać ale jak muszę ograniczyć napięcie i moc w Overdrive? I czy przy grach sam się podkręci? Na tym się już nie znam. Pomocy!
Większość ludzi była zadowolona z zakupu jak patrzyłem na różnych sklepach. Pozostała kwestia sterowników. Czy da się zainstalować samo vision engine? I co z tym CCC i Overdrive?
ja niedawno tak mialem: jesli wylaczylem/uspalem komputer- od razy sie wlaczal. Wina nie lezala po stronie zasilacza, tylko kabli laczacych przycisk power z plyta glowna. Po wymianie zaczal dzialac normalnie.
Wcześniej komputer pracował z systemem Windows XP sp 3 x86 i nie było problemów ale pod inną konfiguracją obecnie pracuje pod Windows 7 Enterprise x64. Być może to jest przyczyną ale nie sądzę aby najdroższe dziecko M$ było tak niedopracowane. Sprawdzę jeszcze z Ubuntu ale jak już pisałem przy pełnej mocy bądź minimalnej i wcześniejszych sterownikach działał jak należy.
– Dodane 08.07.2013 (Pn) 12:57 –
Po zmianie systemu problem nie zniknął. Nie ma ktoś starych sterowników? Nawet na płytce?
