Witam,
Chciałbym skonfigurować interfejs sieciowy, lecz występuje błąd.
http://www.iv.pl/images/37665053852340530052.png, nie wiem, może zle coś robię… proszę o pomoc
Witam,
Operacje, które wymagają uprawnień administratora w systemie Ubuntu wykonujesz za pomocą sudo.
Na przykład sudo apt-get update
Wtedy system poprosi cię o hasło do konta, na którym aktualnie jesteś zalogowany i po jego podaniu uprawnienia adma dostaniesz na określony czas.
Ok, czyli co powinienem wpisać ,żeby skonfigurować interfejs sieciowy ?
Jak powinien wyglądać kod…
Jednorazowo uprawnienia administracyjne z *buntu uzyskasz poleceniem: sudo + komenda wlaściwa. Można się zalogować na konto root, albo tak:
sudo su
albo tak:
su root
i tutaj podajesz hasło root’a (nie użytkownika).
Co do konfiguracji internetu, spróbuj może w trybie graficznym => network-manager (System => Administracja => Połączenia sieciowe /nie pamiętam dokładnie/ )
EDIT_2
@Triniti888 » 06.07.2011 (Śr) 19:34
Zgadza się - nie wspomniałem, że przy su root trzeba najpierw “odblokować” konto root.
@up
Niestety hasło roota w systemie Ubuntu, nie wiem jak w jego pochodnych nie jest jawne, gdyż jest losowane przez system i system tego hasła nie podaje. Podczas instalacji systemu nie ma etapu, w którym podaje się hasło roota.
Aby zmienić hasło roota wpisujesz polecenie sudo passwd root i podajesz dwa razy nowe, to samo hasło i Enter. Od tej pory możesz się zalogować na konto root poprzez polecenie su z wcześniej podanym hasłem dla niego.
Ok, a jak potem powrócić do zwykłego admina ?, bo otrzymałem prawa roota i mam znaczek # a jak byłem na początku $ ja powrócić do tego stanu ?
Ok wiem wystarczy dać polecenie exit dziękuje za pomoc pozdrawiam
Za pomocą exit.
Można dostać się na konto roota również poprzez “sudo su”, nie trzeba koniecznie zmieniać hasła.
Jak jesteś w konsoli zalogowany jako root, to aby się z niego wylogować po prostu wpisujesz exit.
Tak, już wiem jeszcze raz dzięki
Cold_firer ,
Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku
