Mam problem, ponieważ mój mikrofon nie jest z najwyższej półki ale największe “/cenzura/” to też nie jest. Problem w tym że strasznie cicho mnie słychać i konfiguruje na 20dB i 100 dźwięku, żeby było mnie jakoś słychać ale żeby szumy nie były takie duże, przed formatem i nowym dyskiem systemowym miałem zakładkę “rozszerzenia” , która mi bardzo pomagała. Słyszałem, że trzeba zainstalować odpowiednie sterowniki do tego. Czy jest jakiś bezpłatny sposób na skonfigurowanie micro. Mój system to win 10 a płyta MSI BAZOOKA B150M. Dodam jeszcze, że mój micro wbudowany do kamerki za 25zł jest głośniejszy i dużo mniejszą ilością szumów ale musze gadać z odległości 0,5cm.
Start --> Panel sterowania
powinna być taka ikona:
Wejdź i zobacz prawidłowe ustawienia sterowników Realtek HD.
kliknij aby powiększyć:
Odtwarzaj (Głośność odtwarzania) prawie na maksimum - 97% Nagrywaj (Głośność nagrywania) prawie na minimum - 5/6%
inaczej mikrofon nie będzie działać.
(dziesiętne milimetra mają duże znaczenie)
W niektórych przypadkach trzeba odznaczyć Miks stereo.
Odnosi się do niektórych komunikatorów, na GG oraz Skype Miks stereo powinno być zaznaczone.
Postąpiłem zgodnie z instrukcją ale po pierwsze dlaczego od uruchomienia programu cały czas mam włączone nasłuchiwanie ale tak jakby tylko z szumów a co do jakości audio to praktycznie nie ma różnicy nadal jestem cicho wręcz na równi z szumami. Oraz nie mam czegoś takiego jak miks stereo.
po cam mam mieć cały czas 97 odtwarzania jak to tylko jest nasłuchiwanie
Jutro sie tym zajmę ale jeszcze dopowiem że przy głośności nagrywania 5/6 nie było mnie wogole słychać a głóśność odtwarzania to jest nic innego jak nasłuchiwanie i wyciszyłem to bo twoje ustawienia nie bardzo chodziły Jutro już to zainstaluje i trochę pogrzebie i wielkie dzięki, że próbujesz mi tak pomóc.
Zainstalowałem kodeki dorzucam jeszcze drugą zakładke z menedżera jeśli o to chodziło, a w ustawieniach menadżera jest tylko mowa o wygodzie użytkowania.
Na początku mówiłeś że wszystko działało przed formatem dzięki zakładce “Rozszerzenia”. Gdzie jej szukałeś, co tam było możliwe? Masz pewność że mikrofon sprawny?
Sterowniki do chipsetu są zainstalowane?
Podłącz obydwa mikrofony (kamerkę i na czerwonego Jack) i krzyknij do nich z bardzo bliska i pokaż nam okienko “Dźwięk” z tego momentu.
Mikrofon z kamerki USB nie korzysta z karty dźwiękowej wbudowanej w płytę główną dlatego działa dość dobrze. Spróbuj zwiększyć głośność mikrofonu kamerki to może da się go używać (wchodzisz w “Dźwięk” i dwa razy klikasz na mikrofon kamerki, wejdź w zakładkę “Poziomy” i daj wszystko na maksa, szumy też wzmacnia).
Jeśli dobrze rozumiem to XMan chce byś użył “Stereo mix” jako mikrofon. Stereo mix to dźwięk wysyłany na głośniki dlatego chciał by głośność odtwarzania była na 100% ale tego co widzę to ją wyciszyłeś.
Jak dam wszystko na maksa przy micro od kamerki to efekt gorszy od tego micro o którym rozmawiamy. Przy tym całym StereoMix nie słychać mnie wogóle i tylko przez odtwarzanie mam włączony nasłuch co wkurza przez te szumy.
