Problem z konfiguracją pliku stronicowania
Od momentu kiedy kupiłem nowy dysk SSD na NVMe i ustaliłem na nim plik stronicowania przy każdym uruchomieniu komputera pojawia mi się taki błąd:
System Windows utworzył tymczasowy plik stronicowania na komputerze, ponieważ wystąpił problem z konfiguracją pliku stronicowania podczas uruchamiania komputera
Ktoś może wie o co chodzi?
Aż 57GB? Może to w tym jest problem. Ustaw mniejszy i zobacz czy wtedy działa. Ja mam ustawione na sztywno 16GB.
Zaleca się zachowanie rozmiaru początkowego i maksymalnego na tej samej wartości, aby uniknąć fragmentacji pliku na dysku. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  • W zakładce „Zaawansowane”, w sekcji „Pamięć wirtualna”, kliknij przycisk „Zmień”.
  • Odznacz opcję „Automatycznie zarządzaj rozmiarem pliku stronicowania dla wszystkich dysków”.
  • Wybierz dysk twardy, dla którego chcesz zmienić rozmiar pliku stronicowania.
  • Wybierz opcję „Rozmiar niestandardowy” i wprowadź taką samą wartość dla rozmiaru początkowego i maksymalnego pliku stronicowania. Zalecana wartość to około 1,5-krotność ilości pamięci RAM na Twoim komputerze.
  • Kliknij „Ustaw” i potwierdź zmiany, klikając kolejno „OK”.
    Z poważaniem : Jarosław Bartkowski
Tak to jest jak się kombinuje.
Ustaw jakiś sensowny rozmiar, np 1024 MB i sprawdź czy komunikat będzie dalej występował.
Nie ma zupełnie potrzeby ustawiać tak gigantycznych rozmiarów pliku wymiany/stronicowania. Ja osobiście w ogóle go nie używam.
Można przeniesc pagefile.sys na inny dysk, partycje ale jesli przenosisz na inny dysk to musi byc wydajniejszy niż systemowy bo moga byc problemy.
Jesli to jest dodatkowo stworzona partycja na tym samym dysku to wtedy tez moga byc problemy,
pagefile.sys najlepiej działa gdy jest na systemowej patrycji.
Taki komunikat moze dodatkowo oznaczać ze
Jest problem w Rejestrze lub sam pagefile.sys jest uszkodzony.
Wpisz w wyszukiwarkach
How to Fix Windows Created a Temporary Paging File
Tutaj kopali się z koniem
https://simrace.pl/forum/index.php/topic/2434-windows-10-utworzy%C5%82-tymczasowy-plik-stronicowania/
Użyj literki za dyskiem C :slight_smile:
Ja stworzyłem pagefile na A: i nic nie pomagało - aż przestawiłem literkę na P:
1 polubienie
ustawiłem na sztywno, nadal to samo
nic to nie dało, nadal to samo
tak przy okazji - czy pliki na dysku SSD się fragmentują?
zmniejszenie nic nie daje, poza tym zaleca się 1,5 krotność RAM więc tyle co Windows sobie ustawił sam to wręcz za mało
Dysk na którym tworzę ma tylko jedną partycję
Z zasady plik stronicowania powinien być na tym samym dysku co system.
Napisałem.
ponieważ
Poszukaj.
Tak, fragmentacja zachodzi na dysku SSD jak i HDD, ale to że ona zachodzi to nie kwestia używanego nośnika, tylko tego, że w systemie Windows jest używany system plików NTFS (oraz inne).
Stara, od dawna nieaktualna zasada, wywodząca się z czasów kiedy komputery miały kilkadziesiąt, kilkaset megabajtów pamięci.
Yakii i wielkipiec podsunęli ci sugestie które mogą zadziałać. Sprawdź je.
Dzień dobry.
W przeciwieństwie do dysku twardego dysk półprzewodnikowy przechowuje dane w całości w jednym urządzeniu i uzyskuje dostęp do pamięci losowo, inaczej niż sekwencyjnie, co sprawia, że dysk SSD szybciej odczytuje i zapisuje dane.
Dzięki unikalnemu mechanizmowi przechowywania danych na dysku SSD, zapewnia on losowy dostęp do fragmentu pliku w pamięci flash bez żadnych opóźnień. Dlatego defragmentacja dysku SSD w celu optymalizacji szybkości dostępu nie jest konieczna.
Jeśli będziesz wielokrotnie defragmentować dysk SSD, spowoduje to jedynie niepotrzebne zapisy na dysku SSD i skróci jego żywotność.
**Odnośnie jeszcze pliku stronicowania . Ja mam tak ustawione. Przy 64 GB RAM i jest OK.
Pomogło. Dzięki! :smiley:
Ten temat został automatycznie zamknięty 30 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.
