Witam!! Mam router Planex GW-AP54SP-P. Problem polega na tym że nie moge dostac sie do jego konfiguracji. W instrukcji napisane jest ze wpisuje sie w przegladarke adres 192.168.1.100 i powinno pojawic sie logowanie…ale przeglądarka wyświetla, że nie ma takiej strony…Mozecie mi pomóc?
Prawdopodobnie już kotoś się nim bawił i zmienił domyślny adres na inny albo wyłączył serwer DHCP.
Sprawdź, czy/i ew. jaki otrzymujesz adres IP po podłączeniu się do tego urządzenia.
Menu Start , Uruchom , CMD i Enter, ipconfig /all i sprawdź, jaki masz adres IP i jkai jest adres domyślnej bramki.
Adres bramki, to adres, który powinieneś wpisać w przeglądarce.
Oczywiście, nie wiadomo, czy nie zostało zmienione również domyślne hasło dostępu.
Dlatego, najlepiej poszukaj w instrukcji, jak całkowicie zresetować to urządzenie do ustawień fabrycznych.
Albo namieszanej już w urządzeniu albo nie masz tej samej podsieci co urządzenie i nie może się komunikować z nim.
Start>Panel sterownia>połączenia sieciowe i pewnie PPM na połączeniu lokalnym(te które jest połączone z routerem), Właściwości, Protkooł internetowy TCP/IP, skonfiguruj ręcznie i ustaw IP inne niż to co masz wpisać w przeglądarce.
Przykład, w przeglądarce 192.168.1.1 to Ty wpisz np. 192.168.1.2.
Maska?: 255.255.255.0
Brama, wpisz to co masz wpisać w przeglądarce czyli np. 192.168.1.1, wtedy będzie na tej samej podsieci i powinien się pojawić monit logowania.
Jeżeli masz parę połączeń(np. bezprzewodowe czy jeszcze FireWire) to najlepiej je wyłącz jak będzie chciał się dostać do routera, bo to tak na chybił trafił idzie, raz skorzysta z lokalnego, drugi raz będzie chciało przez bezprzewodowe wejść a jak jest jedno to wyboru nie ma.
