Problem z konfiguracją routera
Dzień dobry
Mam mały problem i spróbuję go opisać najbardziej szczegółowo jak się tylko da.
Otóż jestem w sieci osiedlowej. DHCP i DNS automatycznie wykrywane. Połączony jestem przez kartę WiFi. Komputer stacjonarny z kartą WiFi, antenka za oknem połączona przez kabel bezpośrednio do karty. Bez żadnych urządzeń po drodze.
Zakupiłem jednak laptopa z WiFi i lanem oraz Router Edimax AR-7084gA. Chciałem połączyć to wszystko tak, by ta antenka która jest za oknem po kablu wchodziła do routera, a z routera już po lanie szedł internet do stacjonarnego kompa i laptopa (rozwiązanie tymczasowe, dopóki nie wezmę swojego łącza). Loguję się na router, kombinuję, ale poza tym że łączę się po lanie do sieci, to internetu nie ma.
Czy to jest w ogóle możliwe takie połączenie?
Pozdrawiam serdecznie
jest możliwe takie połączenie jak najbardziej, problem na pewno jest w tym, że nie podałeś adminowi sieci MAC adressu tego rutera i dlatego jest nierozpoznawalny.
My tutaj nie musimy podawać adresów MAC kart sieciowych ani innych urządzeń, bo dużo ludzi i częste wymiany sprzętu są… zapewne problem tkwi w odpowiedniej konfiguracji routera, tylko nie wiem za bardzo jak go skonfigurować…
czyli rozumiem że sieć jest bez zabezpieczeń j każdy może się podłączyć?
jest WEP i jest klucz szyfrujący, więc każdy się nie podłączy
AR-7084gA
Bezprzewodowy 802.11b/g ADSL2+ Modem/Router z 4 Portami LAN
To router do Neo,Neti itd !!
http://www.edimax.pl/pl/produce_detail. … 1pl2_id=3
@bananjp
A co to przeszkadza?
internet dostaje przez wtyczke rj45, podpina do dowolnego gniazda, odpowiednio ustawić, i ma działać.
To, że dodatkowo ma wbudowany modem ADSL niczemu nie wadzi.
tylko że w tym wypadku komp z kartą wifi będzie musiał być włączony cały czas, żeby net dochodził do rutera…
bananjp właśnie dlatego go zakupiłem, bo planuję wziąć Netię prawdopodobnie za 2 miesiące.
Zulowski i adio741 chodzi o to, że net ma płynąć bezpośrednio do routera od anteny za oknem. Teraz jest sama karta WiFi w PC z anteną pociągniętą za okno, a ja chcę skierować ten sygnał nie do karty WiFi, tylko do routera. A z routera już po LAN`ie do dwóch komputerów.
sieć osiedlowa (WiFi)
antena
| (przedłużka)
router
(LAN) / \ (LAN)
Nie będzie żadnego kompa z kartą WiFi jak na razie (chociaż w laptopie jest, a z PC ją wyciągnę).
Wie ktoś jak go dobrze skonfigurować?
a czy ten ruter ma w ogóle wejście antenowe? Wg modelu jaki napisałeś to jest do neostrady
no i wreszcie pewnie o to mi chodziło. możliwe że to jest tylko wyjście… gniazdo na antenkę jest, kabel normalnie się wkręca, ale widocznie nie ma wejścia tylko samo wyjście… nie wiem jak to sprawdzić…
chociaż to jest router/modem/ap/switch, więc chyba powinno iśc tak zrobić jak chcę?
nie, to jest modem, ruter do którego podłączasz sygnał z gniazdka telefonicznego, może tylko rozsyłać sygnał np. przez antenkę do laptopa i na inne kompy przez kabel
No i wszystko jasne ;))
Dzięki wielkie adio741, nie potrzebna moja fatyga. Trzeba im prędzej wziąć swoje osobne łącze.
Patrz, w tym routerze na pewno masz conajmniej 4 wejscia na rj45, wpinasz internet do gniazda nr 1, demilitaryzujesz, a na kompach ustawiasz wlasnie dostep do internetu poprzez ten ip, ktory masz wpięty ten internet, wifi z routerze nadaje, kablowo tez internet ma byc.
Na odleglość tego nie mam najmniejszego zamiaru robic, jak jestes z Rzeszowa, to moge ustawić.
Napiszę to jeszcze raz
Masz zły router, ADSL jest pod Neostradę i pochodne. W tej chwili podpinasz kabel z modemu i kompa pod switch wbudowany w router. Sygnał w ogóle nie jest routowany i dlatego nic nie jest dzielone .
Zmień router na jakiś xDSL.
