Witam,miałem problemy z konfiguracją TP LINK TL-WN722N. Posiadam router zte zxv10 w300, który jest w 2 pokoju i tam na laptopie normalnie działa internet poprzez wifi. Na komputerze nie mam karty sieciowej z wifi, więc kupiłem TL-WN722N no i niby jestem połączony wszystko ok, zasięg jest, ale strony się nie wczytują. Komputer wykrywa sieć jako niezidentyfikowaną, zresztą sami zobaczcie jak to wygląda:
http://www.iv.pl/images/27862776993458483818.jpg
I zrzut z ipconfig /all.
http://www.iv.pl/images/77672622315703326899.jpg
ps. identyczny problem z tym samym internetem, tp linkiem i routerem znalazłem tutaj; http://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=34385,ale tam nie ma rozwiązania.
Z góry dzięki za pomoc.
http://www.tp-link.com.pl/support/downl … version=V1 Spróbuj najnowszych sterów, jak nie pomoże ustaw adresację ipv4 ręcznie.
Sterowniki mam nowe, a ten adres jak mogę ustawić ręcznie? Bo jestem zielony w tym.
Tutaj masz instrukcje http://www.fixitpc.pl/topic/784-zmiana-adresow-dns/ Wchodzisz jak tutaj, wpisujesz adres IP z puli jak na pozostałych kompach, np. na kompie nr1 na którym masz neta sprawdzasz ipconfig’iem adres i wyjdzie że ma 192.168.1.2 więc temu z tp linkiem przydzielasz 192.168.1.3 żeby nie dublowały się. Brama i maska bez zmian, DNS również.
Generalnie mam tą karte również i działa poprawnie z routerem tp-linka i podłączoną dłuższą antenką. Manualne ustawienie adresów może pomóc, miałem już sytuację z routerem Pentagrama gdzie pierwszy raz przy podłączeniu do sieci trzeba było ręcznie skonfigurować adresy i potem już można było zmienić na automat i dopiero po takiej modyfikacji działał poprawnie.
Niestety ale nie pomogło.
Podobno problem jest z tym ze nie pobiera mi adresu bramy.
– Dodane 08.08.2013 (Cz) 17:12 –
Dodam, że teraz taka sama sytuacje mam nma laptopie, tez nie działa net a niby jest połączony. Jedynie aby net działał musze przez kabel ethernet owy pod kompa.
Natomiast w smartfonie WiFi działa normalnie.
PS. Sory za błędy. Pisze z tel, poprawie jak wejdę na kompa.
