Mam problem ze skonfigurowaniem sieci LAN w domu. W kompie moim mam zintegrowana karte sieciowa a w siostry kupioną. Firma itd chyba wazna nie jest bo karty sa sprawne. Kupilem 15m kabla podlaczylem no i niby polaczenie jest. Robie grupe robocza DOMEK i wwalam tam moj komp i siostry, ale jednak sie nie widzimy. Biore prawy na Polaczenie Lokalne, tcp/ip. i wpisuje ip 192.168.0.14 na moim i tam sie maska pokazuje sama a u siostry zamiast 14 to 15, ok restartuje kompa, wchodze w grupe robocza a jak wiolki kompa nie ma tak nie ma. Powie ktos krok po kroku jak to skonfigurowac? GG 8723768 .
ip: 192.168.1.1[2]
maska: 255.255.255.0
brama: 192.168.1.1
i powinno śmigać, a i ustaw udostępnianie…
brame jezeli mam na 2 kompie ip 192.168.1.2 to brame ustawic taka sama czy zamiast 2 -1
Brama zawsze ta sama na obydwóch czyli 192.168.1.1 na drugim, adres IP się tylko zmienia.
nie wiem czemu ale jak ustawie to to mi internet pada (radiowka). a przeciez nic w opcjach polaczenia netowego nie robie tylko lokalnych. i jaki ip wpisac?
ale wpisujesz bramę internetową, a tego robić nie powinieneś. Jeżeli nie zależy Ci na dostępnie do internetu to nie wpisuj bramy na żadnym.
Jeżeli net jest na Twoim, a chcesz mieć na siostry kompie to wpisuj bramę int. tylko na siostry.
(ustawienie udostępnienia internetu na połączeniu mostkowanym może stanowić problem - na tym już się nie znam)
kij z internetem. chce miec po prostu siec na 2 kompach. moze tak: uznajmy ze nie mam neta i chce zrobic siec. juz zupelnie sie pomotalem, kazdy gada co innego a mi i tak nie dziala. prosze wyjasnijscie mi laikowi all po kroku. please
co do tej demonstracji ogladalem ja wielokrotnie ale nie stety. gdy zrobie tak jak tam pisze po 1. net mi pada a po 2. i tak nie dziala
ja siostry komp widze a ona mnie nie i jak chce sie do niej podlaczyc to piszeze nie mam uprawnien a przeciez lacze sie z poziomu admina
zauwazylem ze gdy zamienilem kable w komputerach tj ta wtczka co byla u mnie podlaczylem siostrze a jej sobie to na odwot - ona mnie widzi ale sie nie moze polaczyc a ja jej nie widze. i te koncowki sa inne ;/
Mówisz, że pisze Tobie, że nie masz uprawnień?
W takim razie zobacz tak:
czy na komputerze siostry są udostępnione jakiekolwiek foldery.
jeżeli są i jak próbujesz na nie wejść to pisze Tobie, że nie masz uprawnień do przeglądania tych folderów to wyjście jest takie:
START->‘uruchom’
wpisujesz:
control userpasswords2
i w oknie, które się pokaże klikasz dodaj -> wpisujesz nazwę użytkownika i hasło z Twojego komputera - z dokładnie tego konta, z którego chcesz się połączyć z komputerem siostry
To powinno pomóc na “brak uprawnień” - sposób jest sprawdzony między kompami moim i brata. Oczywiście sposób zadziała jeśli sytuacja jest taka jak opisałem.
sprobuje ale ja nie mam hasla ;/ No i ja ja widze a ona mnie nie, a gdy przeloze kabel to jest odwrotnie
To jest co najmniej zastanawiające, powiedziałbym, żebyś spróbował z innym kablem.
Co do tego jak nie masz hasła to tam też nie podajesz hasła. W razie czego jakby nie zadziałało to sobie wpiszesz tam (w tych użytkownikach na siostry komputerze) hasło - ale raczej nie powinno być to potrzebne.
Musisz mieć kabel skrosowany jak chcesz połączyć 2 kompy ze sobą
ja mam tak ze 2 koncowki sa inne
Witam,
Mam podobny problem ale moze opisze go w szczegółach.
Mam do podłączenia komputer stacjonarny i laptopa. Na stacjonarnym mam dwie karty sieciowe - pierwsza do internetu bezprzewodowego ma tylko jeno gniazdko: na kabel z taka małą złotą końcówką, druga ma kilka gniazd w tym do kabla takiego jaki kupiłem. Tzn. ma dwie takie same końcówki (nie tak jak w przypadku WinXP) opisujac nie profesionalnie napisze ze sa to podobne do kabla jakim łączy się modem tylko że większe. No i podłączam to do siebie i w laptopie pisze mi coś w stylu że łączność jest ograniczona lub brak łącznosci (tam wyskakuje w tryu ikonka połączenia). Natomiast w stacjonarnym mam ikonke połączenia bezprzewodowego a za posrednictwem tej dugiej karty nie ma (zaznaczam ze w menadzerze urzadzen i w folderze połączenia sieciowe jest to połączenie i ta karta). Nic nie konfigurowałem bo nie umiem. Co począć? Dodam że chciałem ze stacjonarnego udostępnić połączenie laptopowi ale nie wiem jak to zrobić. Proszę o pomoc!
ja juz swoj problem rozwiazalem, mialem zle zrobione koncowki, ruba zobacz czy masz dobre
