Cześć. Mam mały problem, a mianowicie. Zrobiłem format komputera. Zainstalowalem Windows XP Home Edition. Wszystko ładnie pięknie. Zainstalowalem sterowniki, niby powinno wszystko działać, ale. W menadżerze urządzeń ----> inne urzadzenia. Nie ma kontrolera multimediów audio. Płyta głowna: ASUS P5KPL-C.
Sprawdź jeszcze Panel sterowania->Dźwięki i urządzenia audio ->zakładka “audio”, czy masz wymieniony
sterownik i czy przyciski są aktywne.
P.S Sterownik chipsetu płyty głównej zainstalowałeś ?
Tak, sterowniki są wymienione i przyciski są aktywne. Sterowniki płyty głównej wszystkie się zainstalowały.
Jeżeli masz dźwięk, to w czym problem ?
W kontrolerach dźwięku, wideo powinien być podany Twój sterownik audio, i tyle.
Prawdopodobnie taki: Realtek Audio Driver V5.10.0.5904
“Kliknij” w Kontrolery dźwięku, wideo i gier i pokaż jak to wygląda.
Zobacz jeszcze raz Panel sterowania->Dźwięki i urządzenia audio->Głośność , czy przypadkiem nie jest odznaczona opcja “WYCISZ”
Czy posiadasz kartę graficzną Nvidii GeForce ? Jeśli tak, to nie ma sterownika ( chyba nVidia WDM A/V)
Grafika: NVIDIA GeForce 8500 GT - ale sterownik jest zainstalowany.
Może być nieodpowiedni. Usuń i zainstaluj inny.
Masz tutaj:http://www.nvidia.pl/Download/index.aspx?lang=pl na PC
Sterownik jest z płyty którą producent dołączył do karty graficznej. Więc jak może być niewłaściwy?
Oryginalny, musi być dobry, pomyślałem, że może ściągałeś skądś i źle popadłeś.
Wykonywałeś próbę w Menadżer urządzeń ->dwuklik na znak zapytania Kontrolery dźwięku…->Zainstaluj ponownie
sterownik ?
Tak próbowałem. Niestety nic to nie dało.
Te rady potraktuj “luźno”
Po instalacji sterowników zrestartowałeś komputer ?
Napewno dobrze masz podłączone głośniki ? (to pytanie tak na wyrost, ale można sprawdzić ,na wszelki wypadek)
Dla pewności przeinstalowałbym jednak sterowniki, czyli usunąć i zainstalować jeszcze raz.
Komputer po instalacji sterowników był restartowany, głośniki są podłączone dobrze. Sterowniki odinstalowywałem i instalowałem kilka razy - niestety nic.
Trochę przynudzę.
Zainstalowałeś :
1.Sterownik chipsetu.
2.Sterownik Audio.
3.Sterownik grafiki - ten pomijamy, jako bez związku, w tej sytuacji.
W takiej kolejności, trzeba zainstalować : 1, 2, 3.
Tak właśnie instalowałem.
Na pasku zadań, obok zegara rozwiń listę, powinien być Menedżer Realtek HD Audio, może tam jest coś wyłączone.
Tam wszystko jest włączone. Sprawdzałem wcześniej już.
