Witam mam problem ponieważ nagrywałem kawałek mojej gry programem x fire i sa lagi nie chodzi płynnie więc nie dam rady grać przez to i nagrywać próbowałem programem msiafterburnster i jest to samo szukałem juz rozwiązania na necie ale nic nie pomogło na dodatek jak juz uda się jakos nagrać film to żaden progrma nie jest w stanie go otworzyć a film jest w formacie avi kodeki pobierałem nic prosze o pomoc
Najwyraźniej masz słaby komputer.
komputer mam dobry procesor 4 rdzeniowy atholna 3.0, 4 gb ramu i karta radeon 6770 1 gb pci ddr 5 patrze się na innych graczy na you tube to im nie laguje chodzi płynnie perfect a u mnie laguje trochę
to nie winna że mam słabego kompa okazuje się że jak nagrywam msiafterburner to nie wykrywa mi formatu zrobiłem jak na necie jak to ma byc wszystko i żaden program nie wykrywa formatu pobierąłem kodeki i nic nie wiem co mam juz robić
Hej,
A plik zgrywasz na osobnym dysku, czy na tym, na którym masz zainstalowany system i gry?
Pozdrawiam,
Dimatheus
gry mam na innej partycji a system na innej ale plik zgrywam na tym gdzie mam system
nagrywaj frapsem proste , na partycji gdzie masz system.
Żeby wydajnie nagrywać należy materiał zapisywać na oddzielnym dysku niż masz system i grę, najlepiej bez kompresji w locie. Nie napisałeś jakim kodekiem zakodowany jest materiał. Jeśli nagrywając kodujesz materiał w locie + dysk docelowy to dysk systemowy to masz przyczynę lagowania.
Hej,
Czyli masz odpowiedź - zgrywasz wszystko w obrębie jednego dysku - zatem przy wyższych rozdzielczościach materiału mogą pojawiać się zwolnienia. Dla komfortowego zgrywania materiału konieczny jest dodatkowy, osobny dysk.
Pozdrawiam,
Dimatheus
