Wiatm mam problem z swoim laptopem a mianowicie chodzi o to iz jak wylanczam laptopa jest wszystko ok ale jak chce przelaczyc go w tryb hibernacja lub wstrzymaj laptop sie wylancza swieci sie klawiatura a ekran czarny i nic nie da rady zrobic dopiero jak przytrzymam power to laptop uruchamia sie ponownie co moze byc przyczyna??
Należy być konsekwentnym.Jeżeli WYŁANCZAM to PRZEŁANCZAM.
Złe ustawienia BIOS (ACPI jest wyłączone), zbyt stary BIOS, brak właściwych, lub zbyt stare sterowniki do chipsetu płyty głównej.
Uszkodzony sterownik ACPI (sprawdź w Menedżerze urządzeń z zaznaczoną opją pokazywania ukrytych urządzeń, czy nie ma wykrzykników albo znaków zapytania),
Jesli są usuń pozycję i na sugestię restartu wyraź zgodę, lub samodzielnie uruchom ponownie system.
Nie wykluczone uszkodzenie płyty głównej, choć w nowym laptopie jest to mało prawdopodobne, ale jednak jest.
gardons ,
w sumie to nie do końca rozumiem:
a tak btw: To wyżej to po polsku?
W stanie wstrzymania laptop pobiera mniej energii niż podczas normalnego działania, ale komputer dalej pracuje. Jeśli palą się jakiś diody to jest OK. I normalną rzeczą jest włączanie z powrotem komputera przyciskiem POWER.
Przy hibernacji komputer zapisuje wszystkie informacje na dysku i całkowicie się gasi. Jeśli dalej jakieś elementy pracują to coś jest nie tak.
Musisz jaśniej opisać co się dzieje z Twoim komputerem, bo z informacji jaki podałeś to za bardzo nie da się nic wywnioskować. I za bardzo nikt nie będzie umiał Tobie pomóc.
R.
Chodzi głównie o to iz jak przelaczam kompa na gibernacje lub w stan wstrzymania po polozniu klapy i nastepnym otwarciu nie dziala ekran podswietlaja sie tylko klawisze i nic nie mozna zrobic dopiero po przytrzymaniu power komp sie wylancza i mozna go od nowa wlaczyc ale chyba na tym nie polega ani hibernacja ani stan wsztrzymania
gardons ,
nie wziąłeś sobie do serca powyższych raz językowych… [-X
Wracając do Twojego problemu komputerowego:
jaki jest zainstalowany system na lapku (jeśli XP, to czy wcześniej była zainstalowana Vista)?
czy masz zainstalowane wszystkie sterowniki (i czy są to oficjalne sterowniki od producenta)?
dla pewności podaj dokładny model laptopa.
R.
System Vista jest to nowy laptop trzeba bylo dokonczyc tylko istalacje systemu zadnych sterow nie dostalem model to toshiba satellite A 300
OK,
skoro Vista to:
spróbuj zainstalować nowe sterowniki graficzne (tak wnioskuje po czytaniu 2.).
R.
