Mam problem z urządzeniem wielofunkcyjnym model jw. Kopiliśmy ja nowa, wkładam płytkę z oprogramowaniem, zaczyna się instalować kolejno podłączam kabel zasilania tak jak mnie proszą, później mam podłączyć USB… Wtykam i powinno się aktywować “kontynuuj”, nie jest aktywne a pojawia się dymek ze wykryto urządzenie ale Windows(XP Professional) nie morze go rozpoznać… W zwiazku z tym nie mogę zakończyć instalacji, komputer nie widzi podłączanej drukarki i nie mogę drukować… Urządzenie ogólnie działa bo kopiowałam i skanowałam na kartę pamięci… Proszę o pomoc…
wymień kabel USB, podłącz do innego portu USB.
Podłączałam pod wszystkie porty po kolei. Kabel jest nowy nie wygląda na to żeby miał wadę.
jaka długość kabla ?
… to ma ogromne znaczenie
Naprawdę ma to znaczenie czy mnie próbujesz wkręcać? 1.80 cm ma…
1,8m spokojnie powinien sobie poradzić (a długość ma znaczenie ze względu na straty - oporność własną kabla - im dłuższy tym większe straty).
na wszelki wypadek wymień kabel, inne urządzenia na usb działają??
Działają… Aparat cyfrowy np i komórka…
Kompletnie nie wiem co mam robić… Na początku pomyślałam że po prostu jest uszkodzona, poszłam do sklepu, wymienili mi… I to samo… Był już informatyk, instalował via i usb 2.0 i różne inne rzeczy i… i też nic nie wskórał…
a kabel usb wymieniony ?? objaw nierozpoznanego urządzenia to właśnie efekt kabla (są 2 wersje tego kabla).
No jeszcze nie wymieniłam bo nie mam dziś gdzie kupić (mieszkam na wsi). Jak będę kupować to o jakim powiedzieć (skoro mówisz że są dwie wersje)? Bo w sklepie powiedzieli że do wszystkich Lexmarków kabel jest ten sam… Chyba że kupić w sieci… Tylko gdzie??
standardowy kabel usb kup, napisałem różne wersje (chociło o stare za czasów usb 1.1 i te pod usb 2.0) bo spotkałem się z drukarkami które nie chciały działać poprawnie (za mały prąd doprowadzany do urządzenia przez usb) natomiast inne działały (drukarki)… nie istotne, kup standard usb 2.0
Landrynka1987 , ja miałem podobnie zainstalowane urządzenie wielofunkcyjne
tylko, że HP.
Jak instalowałem to podczas instalacji z płyty pisało, żeby teraz podłączyć kabel usb do komputera.
I jak podłączyłem to musiałem chwilę poczekać aż będzie można było dalej kontynuować instalowanie.
Na ekranie komputera było wyświetlony taki obraz: komputer -> kabel USB -> drukarka
Trzeba było chwilę poczekać potem był aktywny przycisk: Dalej i mogłem dalej przeprowadzić instalację.
Czy Ty podobnie robiłaś?
Ale USB 2.0 do Lexmarka? Bo przecież są różne wejścia…
Też na to wpadliśmy, ale czekaliśmy ze dwie godziny albo i dłużej i nic
tak
Dziękuję Wam bardzo za rady, w poniedziałek kupimy taki kabel… A jak nie zadziała to będę prosiła o pomoc dalej…
Oby zadziałało!
Zajżyj tutaj
http://downloads.lexmark.com/cgi-perl/downloads.cgi?ccs=177:21:0:122:0:0&emeaframe=&target=http://downloads.lexmark.com/cgi-perl/downloads.cgi&target=http://downloads.lexmark.com/cgi-perl/downloads.cgi&&req=:::-1::
Sterowniki z sieci to podstawa jak instaluje się lexmarka w xp. jakoś źle współpracują ze sobą
Tylko że ja ściągałam już drivery z sieci, właśnie z tej strony i nic to nie pomogło
A co to jest to x64 przy XP Profesional?
wersja systemu w tym przypadku 64bit ty posiadasz 32bitową wersję.
A jak mogłeś to sprawdzić??
