Witam, od 10 miesięcy jestem posiadaczem routera Linksys Wag200G, nie było z nim większych problemów. Czasami (rzadko) tracił połączenie czego efektem było zgaśnięcie diody Internet na routerze. Wystarczyło tylko wyłączyć go z prądu na pare min, znów włączyć i działał bez problemu. Wczoraj sytuacja się powtórzyła, Internet przestał chodzić, zgasła również ta dioda na routerze więc wyłączyłem router z prądu na pare min. Po włączeniu zdarzyła się rzecz z jaką jeszcze styczności nie miałem, świecą się wszystkie 4 diody Etharnet non stop na zielono (podłączone są dwa komputery) + dioda Internet i Power na czerwono, dioda ADSL nie świeci się w ogóle. Łatwo więc domyślić się że internet nie działa. Problem jest o tyle większy że tak jak wcześniej wyłączenie z prądu i włączenie dawało efekt tak teraz nie pomaga. Co więcej, gdy wcześniej router tracił połączenie z internetem to cały czas było połączenie między routerem a komputerem gdyż normalnie mogłem wejść na 192.168.1.1 i dokonywać zmian, teraz komputer nie ma żadnego kontaktu z routerem “kabel sieciowy jest odłączony”.
Próbowałem resetować ale nic nie daje, trzymałem i po minucie-dwie non stop, żadna dioda nie mignęła.
Czy to już jest kres tego urządzenia? 10 miesięcy?
pozdrawiam
