Witam! Kilka miesięcy temu zmieniłem modem na Livebox TP. Od tego czasu niemogę zrobić hosta z grą. Na starym modemie zawsze mogłem go zrobić. Jak zrobić żeby na liveboksie dało się robić host. Słyszałem że trzeba coś zrobić z ustawieniami. PROSZĘ O POMOC.
Musisz w liveboxie przekierować port do kompa, na którym uruchamiasz hosta.
Zakładka Sewery LAN , musisz jeszcze podać czy to pakiety TCP, czy UDP. Ja myślę, że host śmiga na UDP, ale można ustawić oba na tym samym porcie.
Można też wyłączyć firewalla w LiveBoxie, wtedy chyba działa jak zwykły modem. Piszę “chyba” bo nie mam 100% pewności.
Jak wyłączyć zaporę?
Konfiguracja zaawansowana/Zapora Sieciowa/Zasady/Wyłącz zaporę.
niewiem na jakim porcie uruchamiam hosta jak to sprawdzić ? i jak wyłączyć firewalla ?
Uzupełniłem mojego posta, przeczytaj jeszcze raz
Sprawdź w pliku readme.txt gry, na jakim porcie działa ten host, albo w instrukcji jak ją masz.
musisz zrobić przekierowanie portów (port forwarding)
tutaj masz instrukcję jak to zrobić na liveboksie:
ok wszystko działa. Dzięki za pomoc
Muszę tak od siebie dodać, że ten LiveBox to totalne nieporozumienie.
Nie zdziw się jak w czasie gry ci się zawiesi albo niby będzie połaczenie ale 0 pakietów w obie strony, SZOOOKKK
