mam livebox’a i dwa komputery, jeden jest podlaczony do lifebox’a przez USB drugi przez WIFI z tym drugim wszystko jest ok ale tam gdzie jest lacze USB internet przestaje chodzić. po jakiems czasie okolo 1godz internez znika i musze restartować kompa wtedy znowu jest net ale tez na godzine. natomoast na drugim kompie nie ma takich problemow. dzwonilem do pomocy technicznej TP i kazali mi pogrzebać coś w “Kontrolerze uniwersalnej magistrali szeregowej” bo być może to problem z USB ale to nic nie dało a teraz sie nie moge do nich dodzwonić. Prosze o pomoc. pozdrawiam
Ja musiałem dzwonić kilka razy do nich zanim przysłali technika, a i tak mi nie pomógł.
dzięki za pocieszenie
To częsty problem, Livebox bierze za dużo prądu i pada USB, wtedy się rozłącza. Najpierw polecono mi kupić koncentrator USB z oddzielnym zasilaniem (25 zł), ale nie zadziałało. Przez ten koncentrator komputer nie widział Liveboxa (może kupisz jakiś inny, lepszy model i zadziała). Ostatecznie kupiłem prosty swith za 20 parę złotych i połączylem dwa kompy bez żadnych problemów kablem sieciowym. Chodzi idealnie. WiFi zawsze działało bez zastrzeżeń do 20 metrów ! Pzdr.
swith? sorry ale sie nie znam na tym czy moglbyś wyslac jakis link na allegro albo cos w tym stylu zebym chociaz wiedzial co kupywac tak apropo to dostalem z tym livebox’em oprocz kabla USB inny kabel nie wiem jak sie nazywa podlacza sie go pod wejscie ETH1 i ETH2 czy jesli bym podlaczyl prez ten kabel problem zniknie?
właśnie ten kabel,który dostałeś to kabel ethernet…ja tak mam podłączonego livebox’a i przez rok nie miałem ani jednej awarii…myśle,że problem zniknie jeśli podłączyć go przez ethernet…TYLKO będziesz go musiał jeszcze raz zainstalować
ok zaraz sie za to biore jak cos to napisze pozdro!
Jeden komputer najpewniej podłączych kablem ethernetowym. Jeżeli chcesz podłączyć dwa lub więcej komputerów to z Liveboxa kabel sieciowy do switch’a, a ze switch’a kablami ethernetowymi do kilku kompów. Niedrogie switch’e znajdziesz na http://www.komputertu.pl/switchlan-c-69_172.html
bolek1985 ,
Poczytaj - Konkretne tematy… ze zwróceniem szczególnej uwagi na pierwszy post. Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku
no i nic. padlaczylem kabel ethernet zainstalowalem jeszcze raz liveboxa i jak ma mi sie juz polaczyc to wyskakuje komunikat ze nie moze pobrac aderesu IP… wiec postanowilem polaczyc jeszcze raz przez USB i to samo sie pojawia i teraz nie mam neta ani przez kabel ethernet anie przez USB…co teraz?
a może spróbuj zainstalować na ethernet,ale przyłącz USB i ehernet ? jakiego masz windowsa ?
no wreszcie udalo mi sie . usunąłem oprogramowanie do liveboxa potem wyczyscilem rejestr i zainstalowalem na nowo przez kabel ehernet i jest ok
jak do toą internet mi sie nie wylaczyl mam nadzieje ze dalej wszystko bedzie OK. dzięki wszystkim za Pomoc Pozdrawiam!
