Kiedyś miałem tak że żeby zalogować sie do systemu wystarczylo kliknąć nazwę mojego użytkownika lub siostra klikała swoja i każdy sie logował…a teraz mam okno gdzie trzeba wpisac nazwę swojego użytkownika i dać ok…jak wrócic do poprzedniego ekranu powitalnego?
Panel sterowania -> konta użytkowników -> zmień sposób logowania… -> zaznacz opcję “użyj ekranu powitalnego”
Start>>Uruchom>>control userpasswords2
Sęk w tym że mam to zaznaczone
start-> uruchom-> services.msc
Sprawdz czy jest uruchomina Usługa Zgodność szybkiego przełączania użytkowników :!:
Wyskakuje błąd: System windows nie może odnaleść pliku “serwices.msc”
wpisz services.msc
zwykła literówka ze strony usera kamaa
Ok…wpisalem services.msc i okazuje się że Usługa-Zgodność szybkiego przełączania użytkowników jest ustawiona na-uruchomiono, typ uruchomienia-ręczny, logowanie jako-system lokalny.
daj na Automatyczny
EDIT:
już poprawiłem
Dalem automatyczny…zrestartowałem kompa…i dalej to samo…niebieskie okienko na czarnym tle Logowanie do systemu Windows mam wpisac nazwe użytkownika i hasło :?
jaka wersja systemu Hom czy Pro :?:
Pro
próbowałeś odznaczyć
‘‘Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło’’
No tak ale wtedy będzie tylko logowany automatycznie tylko jeden użytkownik
panel sterowania- > Opcje folderów-> Pliki trybu Offline
odznacz wyłącz pliki trybu offline
EDIT:
Spróbowałem obu sposobów i nic…normalnie komp mi sie zbuntowal :evil:
sprawdź czy masz włączoną usługe Usługe Terminalowe , start-> uruchom-> services.msc
Czy instalowales framework’a ?
Jesli instalowals framework’a to rozwiazaniem jest w rejestrze zmienc wpis …
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList
Wejdz w ten klucz i dodaj nowa wartości dworld o nazwach kont i nadaj im wartosci 1.
Jak są to zmień im na 1.
to jest lista kont, które nie są logowane do systemu i nie są widoczne
