ban666
(Zbigniew219)
6 Czerwiec 2008 17:25
#21
Wersja pakietu sterowników 8.432-071101a-054437C-ATI
Wersja Catalyst® 07.11
Dostawca ATI Technologies Inc.
Wersja sterownika 2D 6.14.10.6734
Ścieżka pliku sterownika 2D System/CurrentControlSet/Control/Video/{2C719BC4-06AD-4941-84E1-D7CD227BF0FD}/0000
Direct3D – wersja 6.14.10.0540
OpenGL – wersja 6.14.10.7056
Wersja Catalyst® Control Center 2007.1101.2317.39832
a wykrzyknik dalej siedzi
rokko
(Kolmar)
6 Czerwiec 2008 17:32
#22
Najpierw trzeba się zająć tym nieszczęsnym wykrzyknikiem przy UAA.
Dzwięk działa, TAK ?? …w tej sytuacji nie powinien.
Czy każdorazowo po każdej instalacji danej poprawki KB restartowałeś kompa ??
ban666
(Zbigniew219)
6 Czerwiec 2008 17:39
#23
dźwięk normalnie działa i resetowałem komputer
rokko
(Kolmar)
6 Czerwiec 2008 17:45
#24
Zobacz czy plik odpowiedzialny za UAA jest obecny w systemie
litera_dysku:\system32\drivers\hdaudbus.sys
Masz wykrzyknik przy PCI bus ??
ban666
(Zbigniew219)
6 Czerwiec 2008 18:29
#25
jest ten plik tylko przy microsoft uaa bus driver for high definition audio mam wykrzyknik i mam dwa te urządzenia microsoft uaa bus driver for high definition
rokko
(Kolmar)
6 Czerwiec 2008 18:56
#26
ban666:
…i mam dwa te urządzenia
jedno z nich musisz odinstalować (PPM na urządzeniu -> odinstaluj)
ban666:
jest ten plik
PPM na urządzeniu z wykrzyknikiem “microsoft uaa bus driver for high definition” -> właściwości -> zakładka sterownik -> przycisk altualizuj -> w kreatorze zaznacz drugą opcję -> w kolejnym oknie kreaotra wybierz drugą opcję nie wyszukuj, sam wybiorę sterownik do zainstalowania -> w kolejnym oknie powinien być wylistowany sterownik (Model = Microsoft UAA Bus…) klikasz dalej.
ban666
(Zbigniew219)
6 Czerwiec 2008 20:16
#27
jak wyłącze sprawne urządzenie to nie bede mniał dźwięku po zresetowaniu powraca do wcześniejszego stanu,
sterownik mam zainstalowane do tego urządzenia
rokko
(Kolmar)
6 Czerwiec 2008 20:24
#28
Mówiłeś, że masz dwa identyczne urządzenia z wykrzyknikami, jeżeli tak nie jest to źle zrozumiałem.
ban666
(Zbigniew219)
6 Czerwiec 2008 21:06
#29
mam dwa urządzenia jedno działa porawnie a drugie mam z wykrzyknikiem.
Przed włożeniem karty graficznej do PCI-E mam jedno urządzenie,po włożeniu karty do PCI-E pokazuje się drugie z wykrzyknikiem.
rokko
(Kolmar)
6 Czerwiec 2008 21:56
#30
A w ogóle od kiedy się tak dzieje ?? W poście otwierającym nic nie napisałeś o tym. Wcześniej poprawnie funkcjonowało wszystko ??
ban666
(Zbigniew219)
7 Czerwiec 2008 07:41
#31
Od paru dni,zawsze jest z tym urządzeniem problem jak zainstaluje karte.
A jest nowsza wersja sterowników do microsoft uaa bus driver for high definition audio na sp 2
rokko
(Kolmar)
7 Czerwiec 2008 07:58
#32
W jedym z pierwszych postów cosik_ktosik , podał Tobie ciekawy link.
Inne linki:
http://drivers.softpedia.com/get/SOUND- … udio.shtml
http://www.driversplanet.com/device.php?id=112907
Kombinuj ze sterownikami, może któryś w końcu wejdzie.
ban666
(Zbigniew219)
7 Czerwiec 2008 09:21
#33
Zainstalowałem sterowniki i dalej nic się nie zmieniło.
Jedno mnie dziwi czemu są dwa urządzenia a powinno byc chyba tylko jedno
wyczutałem w właściwościach -> zadoby że nie może odnaleśc wystarczającej ilości wolnych zasobów których bu mogło bu użuc
rokko
(Kolmar)
7 Czerwiec 2008 09:24
#34
No właśnie, dlatego w jednym z postów pisałem, aby z menedżera urządzeń odinstalować jedno z nich (usunąć).
http://technet2.microsoft.com/windowsse … x?mfr=true
http://support.microsoft.com/kb/310123/pl
ban666
(Zbigniew219)
7 Czerwiec 2008 12:35
#35
Dziś zabrałem karte do brata ma płytę gigabita i u niego było wszystko wporzontku
Jak wszystko zawiedzie, wywal może obydwa te urządzenia, dodatkowo zobacz, czy po zaznaczeniu w menu Widok->Pokaż ukryte urządzenia, nie pojawiło się jeszcze inne. Niech je instaluje na nowo.
żeby nie odwracac uwagi od microsoft uaa bus driver for high definition audio ukryte urzadzenie powinno byc od tej samej strony.
ban666
(Zbigniew219)
7 Czerwiec 2008 13:11
#38
Widok->Pokaż ukryte urządzenia pokazało się tylko woluminy magazynu
od instalowałem oba urządzenia zresetowałem kompa sterowniki same się zaczeły instalowac
rokko
(Kolmar)
7 Czerwiec 2008 17:58
#39
Ale co ?? Działa wszystko ?? Jest wykrzyknik ??
cosik_ktosik Amerykę odkryłeś, a o czym ja przedtem mówiłem ?
