Problem z moim komputerem
Cześć. Mam problem z moim komputerem. Oto jego specyfikacja:
RAM: Corsair Vengeance RGB RT, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL16 (CMN32GX4M2Z3600C16)
Płyta główna: MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
Wentylatory: be quiet! Light Wings LX 140mm PWM High-Speed (BL129) - Wentylator - Morele.net (3x na przodzie obudowy, 1x na tyle obudowy)
Procesor: AMD Ryzen 7 5800X, 3.8 GHz, 32 MB, BOX (100-100000063WOF)
AIO: be quiet! Pure Loop 2 FX 240mm (BW013) ( Zamontowane na górze obudowy)
Chłodzenie dysku : be quiet! M.2 MC1 Pro (BZ003)
Dysk: Lexar NM790 2TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe (LNM790X002T-RNNNG)
Obudowa : Kolink Citadel Mesh ARGB (Link Kolink Citadel Mesh ARGB - Obudowa - Morele.net)
Zasilacz: MSI MPG A850G PCIE5 850W
Karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4070 WindForce OC 12GB GDDR6X (GV-N4070WF3OC-12GD)
System: Microsoft Windows 11 Pro PL 64 bit OEM (FQC-10544)
Komputer nie jest stabilny. Był nawet ciężki reset biosu, poprzez wyjęcie baterii i zwarcie pinów od tego resetu by pamięć się wymazała.
Mam najnowsze stabilne uefi, próbowałem na najnowszym beta, ale tam sytuacja jest wiele razy gorsza z tymi animacjami czy spowolnieniami. Wrócenie do starego stabilnego biosu to poprawa o 50% wględem tej bety. Uruchamiam komputer, przez kilka sekund mam niepłynne animacje po czym wraca do normy. Np. minimalizuję grę taką np. jak metin2, gta v lub fortnite, to też mam przy tym niepłynne animacje, jakby komp był wolniejszy, spowolniony. Jest to na bank wina źle ustawionego cpu w uefi. W metin2 to mam ciągle lekko niepłynne animacje a ta gra na kompie u kolegi na dużo słabszej specyfikacji działa super płynnie i tamte dwie wymienione wyżej tak samo. Sterowniki zawsze wgrywam ze stron producenta, windowsa mam kupionego na morele, nie mam żadnych wirusów itd bo tak jest po każdym pełnym formacie. Komputer jest w pełni sprawny, jedyne co mógłbym się uczepić to bottleneck w 1080p, lecz dziś będę miał monitor 1440p. Ale problem się nie skończy. Czy ktoś mi powie jak naprawić ten problem czy lepiej to wysłać do kogoś dobrego na płatny serwis? Każda część komputera jest sprawna, co format windowsa jest ten sam problem, nawet na linuksie. Sterowniki zawsze mam najnowsze stabilne ze stron producentów. Nie mam wirusów. Windowsa używam od 19 lat. Czyli po krótce nowy bios to dużo większe problemy, powrót do starego poprawa o 50%. Więc źle jest ustawiony.
Moim głównym podejrzanym jest dysk Lexar - sprawdź jego temperaturę w czasie pracy. Czy masz możliwość podmiany na jakiś inny, chodzi mi o inną firmę?
1 polubienie
Jest w normie, jak temperatury całego pc. Do tego radiator jest na lexarze więc jest spoko. Dysk ma max 53 stopnie w mocnym stresie. Nie mam innego dysku. Lecz skoro aktualizacja z najnowszego stabilnego uefi, na nowsze ale w wersji beta powoduje o 50% więcej problemów to jest to wina złych ustawień. Powrót do starego stabilniejszego to znów o 50% mniej kłopotów.Słyszałem opinie o lexarach, ale póki co ja nie mam złego zdania na ich temat. W przyszłym roku mam zamiar wymienić dysk na samsunga 990 pro 4 tb ale to jakoś może w połowie roku. Napisałem dziś w tej sprawie prosto do msi, czekam na odpowiedź od nich. Zobaczymy co powiedzą, może pracują nad nowym kolejnym stabilnym biosem?? Szkoda mi płyty. Sekcja vrm tez jest super spoko, w największym obciążeniu pc nie widziałem więcej niż 40 stopni.
A nie masz choćby zwykłego HDD aby go podstawić za Lexara? System wtedy nie będzie działał jak rakieta ale przynajmniej coś sprawdzisz. Opinie o Lexarach nie wzięły się z powietrza.
P.S. Uważam, że problemy z BIOSem/UEFI to problemy poboczne i znikną jak zmienisz dysk.
Nie mam hdd. Jak dobrze pamiętam to od 2020 roku przestałem korzystać z hdd, tylko same nvme. Wyślę go do serwisu na pełne ustawienie, bo ja się nie znam na uefi i tych ustawieniach a nie chcę zepsuć komputera. Dysk i tak idzie do wymiany, lecz nie teraz bo ten samsung 990 pro 4 tb co chcę kupić nie jest tani. Ja używam windowsa i linuksa w dualboocie, do tego gry i dla mnie po prostu 2 tb to jest mało.
Chociaż jak tak czytam o tych lexarach dogłębnie i przeanalizowałem objawy to 80% to faktycznie może być wina tego lexara.
Pamiętam jak go kupiłem, mimo że nie był w pełni super płynny to był w miarę ok, z czasem wydajność zaczęła spadać. @kramar99
Jeśli będziesz kupował nowy dysk M2/SSD to trzymaj się z daleka od Lexara i Adata.
1 polubienie
Dzięki. Zawsze kupowałem tylko samsungi, nie było problemów z nimi. Coś mnie podkusiło żeby przycebulić na dysku. Na początku stycznia kupuję samsunga 990 pro 1 tb i dam znać czy objawy znikły :cowboy_hat_face:
Spróbuj uwagę skierować na grafike. Moze to ona jest problemem.Poszukaj w sieci.
https://www.reddit.com/r/pchelp/comments/1b3ek1j/new_gigabyte_rtx_4070_windforce_oc_12g_crashing/
1 polubienie
Wcześniej miałem rtx 4060 i było to samo
To trza było o tym wspomnieć
Jesli na dwóch różnych systemach sa podobne problemy to wina sprzętu.
Radzę serwis.
Jesli masz normalny bios a nie wersje beta i przywróciłes bios do ustawień domyslnych oraz zresetowałes cmos to w przypadku biosu moze być „walniety” cmos.
Moze płyta a konkretnie gniazda. I wtedy GPU działa niestabilnie. Tych moze jest sporo
Sam tego nie sprawdzisz
1 polubienie
Po becie jak wgrałem stabilny to też zresetowałem cmos i ustawiłem od nowa bios. Na innej płycie był ten sam problem. Pierwszy raz miałem lexara 1 tb a potem ten sam 2 tb, od wtedy były problemy. Wcześniej były same samsungi
Tez tego nie napisałes a to równiez wazna informacja.
Pozostaje procesor.
Seria Ryzen 7 to szajs.
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę
Ryzen 7 5800x crash
P.S.
Co jeszcze wymyślisz?
Zaczne od poczatku.
Żadna twoja poczatkowa informacja o tym co jest, nie jest rzetelna.
To bełkot… Poczytaj co piszesz
a sprawdzałeś może jakieś inne taktowanie RAM ? na 3200 MHZ
