Mam problem…Gdy np. stane rano…i włączam komp. lub TV w monitorze to mój LCD zaczyna wariować włącza się i następnie gaśnie i tak w kółko kilkanaście razy póki nie zaskoczy i się nie rozgrzeje! sprawdzałem inny kabel zasilający monitor ale nic! Z góry mówie że to nie wina komputera! bo tak samo robi z TV z odłączonym kablem DVI-I od kompa :? więc o co chodzi? jakiś zasilacz w monitorze siada? Mam go zanieśc na gwarancje? jeśli tak to tu mam kolejne pytanko…Przez przypadek zapodział mi się karton od monitora, ale mam karte gwarancyjną i dowód zakupu i karton od kolegi…czy to wystarczy żeby oddać monitor na gwarancje? pozdrawiam! i prosze o szybko odpowiedź
kartonu nie musisz mieć… tylko gwarancję, paragon i coś żeby to zapakować (może być ten karton od kolegi)
najwyżej będziesz się z nimi kłócił jeśli nie przyjmą
jeżeli jest główny wyłącznik /nie sygnalizujący monitora o stanie czuwania/-to próbuj włączać
i wyłączać ręcznie /poprzez wciskanie/…może…
A odłącz zasilanie na 20s i podłącz jeszcze raz, lub wyłącz zasilanie szybko podłącz i włącz.
To jest metoda na sprawdzenie:P
Przycisku głównego od zasilania niestety nie posiada mój monitorek ;-( a z kabelkiem pobróbuje jeszcze…choć robiłem tak jak Crop napisał
Dzienx! jak do jutra problemu nie rozwiąże to na gwarancje dam xD myśle że to chyba ten element pada który pobiera prąd od kabla zasilania i przeprowadza go do całego monitora… pozdrawiam!
Acha jeszcze jedno pytanko, bo karte gwarancyjną mam jakąś dziwną…to znaczy pisze na stronie głównej KARTA Gwarancyjna po Angielsku i w środku też wszystko w innych językach prócz polskiego, i pisze co obejmuje gwarancja, gdzie są serwisy, nr telefonów i to wszystko, nie ma jednak żadnej tabelki gdzie się np. daje pieczątke od przeprowadzonej naprawy gwarancyjnej…Nic innego chyba nie miałem :-/ i do tego mam fakturke od zakupu, to styka myśle aby oddac na gware nie? pozdro!
Jesli cos kupujesz to przedawca automatyczne daje ci gwarancje na 2 lata.
Witam!
Mam ten sam problem co milass, z tym że nie mogę znaleźć rachunku od monitora.
Ile ewentualnie kosztowałaby naprawa sprzętu? Nie chciałbym wydawać za dużo kasy, bo monitory na ten moment są dość tanie i mógłbym kupić nowy.
Pozdrawiam
