Witam, problem jest na załączonym obrazku.
Mój monitor nagle wyłączył się i przestał działać, więc wziąłem stary zastępczy… Działał przez kilka godzin, były czerwone przeźroczyste paski, ale później to minęło i było ok. Aż nagle błysnął i stało się to co na zdjęciu. Ogółem, każda czcionka jest mega rozmazana i ciężko cokolwiek odczytać.!)Jak myślicie? Kabel, monitor czy karta graficzna?
Kabel. monitor, lub karta graficzna
Wygląda na to, że karta graficzna przełączyła się na rozdzielczość niższą od natywnej monitora i paletę 16 kolorów.
1 polubienie
Jest na to jakaś rada?
próbowałem. nic a nic.
Sprawdź czy karta graficzna nie jest obluzowana, użyj innego kabla sygnałowego. Oczywiście wszystko przy wyłączonym zasilaniu.
1 polubienie
spróbuję zobaczyć kartę, kabel jest okej bo sprawdziłem właśnie dwa inne i to samo… Możliwe, że coś się rzeczywiście w środku przesunęło, obluzowało. Dzięki wielkie za pomoc
